SOS !
У меня есть таблица Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Чую, что можно сделать это одним запросом используя join но как написать не лезет в голову. Должен же быть некий join тип Left или Riht , но который может связывать и пустые строки ... ... |
| 26.07.2002, 10:12:29 |
SOS !
insert into Table2 select sum(summ) from Table1 where month = 1, sum(summ) from Table1 where month = 2, sum(summ) from Table1 where month = 3, sum(summ) from Table1 where month = 4, sum(summ) from Table1 where month = 5, sum(summ) from Table1 where month = 6, sum(summ) from Table1 where month = 7, sum(summ) from Table1 where month = 8, sum(summ) from Table1 where month = 9, sum(summ) from Table1 where month = 10, sum(summ) from Table1 where month = 11, sum(summ) from Table1 where month = 12 ... |
| 26.07.2002, 10:21:06 |
SOS !
Запрос хорош, но есть одно но ! На один месяц может быть несколько сумм ... А надо показать каждую ... PS еслиб все так просто, я бы и сам написал ... :) ... |
| 26.07.2002, 10:41:46 |
SOS !
не совсем как тебе нужно но всеже... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 26.07.2002, 10:47:11 |
SOS !
каким же макаром ты хочешь их засунуть во вторую таблицу ? ... |
| 26.07.2002, 11:23:15 |
SOS !
то ROM да ни каким.... как я понял может быть несколько сумм в одном месяце и отображать их надо все... и если надо показывать как хочет Sanek то теперь надо из получившегося развернуть бо месяцам.... да илегче это сделать на клиенте.... но если оч нужно могу и на transact написать.... ... |
| 26.07.2002, 11:35:45 |
SOS !
На данный момент я написал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Могут ли быть еще варианты ? ... |
| 26.07.2002, 11:35:58 |
SOS !
кинь на мыло тестовые данные.... ... |
| 26.07.2002, 11:44:23 |
SOS !
2 MiCe на клиенте ничего делать не надо 2 Sanek попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 26.07.2002, 11:53:48 |
SOS !
как я понимаю sanek хочет в одной строке были раскинуты суммы без null по возможности... если не так прошу меня поправить... самому тестовые данные делать некогда.... ... |
| 26.07.2002, 12:04:13 |
SOS !
RE: MiCe Именно ! В точку ! а связ по GT,CategoryID ... |
| 26.07.2002, 12:06:45 |
SOS !
если таблица @REPORT пуста, то какая ...... связь ? ... |
| 26.07.2002, 12:09:25 |
SOS !
насколько срочно решение? ... |
| 26.07.2002, 12:10:30 |
SOS !
уникальна ли связка gt categoryid в пределах месяца? ... |
| 26.07.2002, 12:12:03 |
SOS !
Да решение не срочно , ведь написал уже , просто мне казалось, что это можно сделать проще ..... А связка gt categoryid уникальна . ... |
| 26.07.2002, 12:18:04 |
SOS !
тоесть в одном месяце gt +categoryid только одна сумма? ... |
| 26.07.2002, 12:21:14 |
SOS !
Как-нибудь так наверное: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.07.2002, 12:22:23 |
SOS !
чем не подходит последний вариант ? ... |
| 26.07.2002, 12:22:50 |
SOS !
боюсь показаться навязчивым Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 26.07.2002, 12:26:51 |
SOS !
RE ROM Если мне не изменяют мои глаза, то твое предложение один в один повторяет тот вариант, что я уже написал. Этот вариант плох (или мне так кажеться) тем, что для его выполнения необходимо выполнять цикл ... RE VVG_ ЩА попробую, но текст прям так сразу силен ! без стакана никак ! :) ... |
| 26.07.2002, 12:47:39 |
SOS !
Санек, ты че, какой цикл, разунь глаза ! ... |
| 26.07.2002, 12:53:16 |
SOS !
RE Rom Разул ! Понял ! Осознал ! САМ ДУРАК ! :) туплю ... :)))) ... |
| 26.07.2002, 13:03:48 |
SOS !
ИМХО VVG_ абсолютно верно.... ток написать Код: plaintext ... |
| 26.07.2002, 14:14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821544]: |
39ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 311ms |
