Timeout Expired
У клиента на ЭМЭС ЭСКУЭЛ 2000 ЭСПЭ2 выдает следующую ошибку [Microsoft][ODBC SQL Server Driver] Timeout expired. раньше такого у него не наблюдалось. На моей машине всё спокойно. Причина не известна. Ошибка появляется при обычном селекте. ... |
| 16.07.2002, 11:37:56 |
Timeout Expired
у тебя макдак на клиенте какой? У мелкософта была проблемка в свое время с ними. ... |
| 16.07.2002, 11:44:51 |
Timeout Expired
Макдак простите это что? ... |
| 16.07.2002, 11:54:16 |
Timeout Expired
Win2k, если это нада. Дак вроде как эта проблемка давненько у Microsoft была а тут у нас тока вчера возникла. Может конечно они чтото новое инсталили ... |
| 16.07.2002, 12:30:11 |
Timeout Expired
братки, помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 16.07.2002, 12:51:17 |
Timeout Expired
1. проверь нет ли проблем с сетевыми соединениями? 2. Посмотри под профайлером как отрабатывает запрос тот этого клиента 3. MDAC какой версии? в 2.6 были подобные проблемы 4. на сайт мелкософта, описывали подобную проблему причиной которого было напрвальное отработка DNS, лечение, прописать в файле хост айпишник сервака. У меня подобная проблема возникла тоже неожиданно, было это с Win2000 Server + SQL 7 SE. после ухода на SQL 2000 проблема пропала. ... |
| 16.07.2002, 13:16:02 |
Timeout Expired
объясните дауну как узнать версию MDACa ... |
| 16.07.2002, 13:28:34 |
Timeout Expired
поищи файл mdacxpak.inf ... |
| 16.07.2002, 13:39:42 |
Timeout Expired
У меня сервак на РЕМОУТЕ. Доступа не имею. А из QA ili IM никак? ... |
| 16.07.2002, 13:46:01 |
Timeout Expired
либо в реестре поищи ветку MDACVer.Version, в ней суб ветку CurVer . В ней содержится текущая версия ... |
| 16.07.2002, 13:46:43 |
Timeout Expired
Ну реестр подключит удаленной тачки то ты можешь? Права есть на это у тебя? ... |
| 16.07.2002, 13:48:19 |
Timeout Expired
И макдак нужно смотреть на клиентской тачке! ... |
| 16.07.2002, 13:51:02 |
Timeout Expired
У меня была похожая проблема. В firewall дырку сделали, а на роутерах не сконфигурили доступ. Может имеет смысл поговорить со своими сетевиками, не меняли-ли чего? ... |
| 16.07.2002, 14:51:08 |
Timeout Expired
На клиента захожу с терминал сёрвиса. у него там по всей видимости какой-то воркстэйшн и прав минимум, система вроде как тоже не с себе стоит. регедит даже запустить нельзя не то чтобы подключать ремоут. ... |
| 16.07.2002, 15:37:30 |
Timeout Expired
Похоже просто гнилая сетка. Если будешь делать прогу через ADO, то устанавливаешь в свойствах СonnectionTimeout и CommandTimeout объекта Connection время ожидания в секундах, т.е. время до момента генерации ошибки и висишь сколько нужно. ... |
| 16.07.2002, 18:05:43 |
Timeout Expired
Похоже тебе придется разбиратся персонально с клиентом... Сервак не причем...Почему ты с ней работаешь удаленно? У тебя тот воркстешн в другой сетке? Он с твоим серваком как работает? Используете вы Виртуальные каналы? Если да то какой тип? Нет ли потер или не происходят ли задержки? ... |
| 16.07.2002, 20:35:20 |
Timeout Expired
я остановился на мысли, что это всё-таки микрософтофский баг. сначала посоветую клиенту проинсталлить некий апдэйт на макдака или в крайнем случае на сервер. посмотрим что из этого выйдет. может он намедни поставил себе 2.6 макдака и у него всё загнулось. ведь вроде как на 2.5 такого глюка не наблюдается. там, как я понял из ццц.микрософт.ком происходит обращение к ДНС чтоб резольвить имя сервака, по истечение 5 секунд выдаётся ошибка. микрософт вроде ручается что они исправили. вот и проверим. ... |
| 16.07.2002, 22:21:50 |
Timeout Expired
Почитай, может поможет FIX: Problems Occur When Connecting to SQL Server from ADO Application http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q300519 ... |
| 26.07.2002, 15:00:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821543]: |
80ms |
66ms |
| others: | 252ms |
| total: | 454ms |
