Создание таблицы на связанном сервере
Подскажите пожалуйста как создать таблицу из хранимой процедуры выполняющейся на одном SQL 2000 на другом SQL 2000. Синтаксис типа : CREATE TABLE [AVT_SRV_SQL\SQL_1].mtr.dbo.t06_02p (...) не проходит. Заранее спасибо. ... |
| 07.06.2002, 09:13:02 |
А что, сервер AVT_SRV_SQL\SQL_1 присоединен как linked server ? ... |
| 07.06.2002, 15:10:15 |
Извините за неполную информацию. С сервером AVT_SRV_SQL\SQL_2 соединен AVT_SRV_SQL\SQL_1. Хранимая процедура выполняется на AVT_SRV_SQL\SQL_2 и пытается создать таблицу на AVT_SRV_SQL\SQL_1. ... |
| 07.06.2002, 15:23:49 |
Давайте по-порядку 1. У вас 2 instance-а на одном сервере ? Или 2 сервера ? 2. Создан ли linked server (через EM или sp_addlinkedserver) и с как именно создан ? 3. Какая ошибка возникает ? Номер, текст. ... |
| 07.06.2002, 15:37:39 |
1. Да у меня 2 инсталляции SQL 2000 на одном физическом сервере. Сделано это для разделения ресурсов (процессоров и памяти). 2. Сервер создан через EM. Свойства : Local Login - тот Login , под которым запускаются оба сервера. Выбрана опция - impersonate и опция - Be made using the login's current security context. На вкладке Server options выбраны все опции : Collation Compatible, Data Access, RPC, RPC Out, Use Remote Collation. 3. При создании динамического запроса (типа EXEC (CREATE TABLE \SQL_1.mtr.dbo].t06_02p (...)) ) из ХП на выдается \SQL_2 ошибка : Server: Msg 117, Level 15, State 1, Line 1 The object name '\SQL_1.mtr.dbo.' contains more than the maximum number of prefixes. The maximum is 2. Если пытаюсь, находясь в коннекте QA-ом с базой сервера \SQL_2 создать руками на \SQL_1 таблицу типа : Server: Msg 2760, Level 16, State 1, Line 1 Specified owner name '\SQL_1.mtr.dbo' either does not exist or you do not have permission to use it. ... |
| 07.06.2002, 16:09:17 |
EXECUTE [AVT_SRV_SQL\SQL_1].master.dbo.sp_executesql N'CREATE TABLE [AVT_SRV_SQL\SQL_1].mtr.dbo.t06_02p (...)' Видимо, ошибка такая: Server: Msg 117, Level 15, State 1, Line 1 The object name 'AVT_SRV_SQL\SQL_1.mtr.dbo.' contains more than the maximum number of prefixes. The maximum is 2. ... |
| 07.06.2002, 16:14:27 |
"нельзя создать таблицу на удаленном сервере" (Microsfot) ... |
| 26.07.2002, 19:24:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821526]: |
42ms |
39ms |
| others: | 237ms |
| total: | 353ms |
