Восстановление БД
Создал две процедуры в БД 1. Резервное копирование BACKUP DATABASE ...TO DISK= .... 2. Восстановление RESTORE DATABASE ... FROM DISK=.... Первая работает нормально, а при выполнении второй - сообщение со след. смыслом База уже используется, системный администратор должен иметь эксклюзивные права на восстановление. Что нужно сделать, чтобы процедура заработала? Я эти процедуры использую в программе (Borland С++ Builder). В справке по SQL написано, что при восстановлении (restore database) база не должна использоваться (not in use), как это сделать? ... |
| 06.02.2002, 17:09:48 |
Восстановление БД
Восстанавливать базы, присоединившись к ней нельзя. Восстановить любую пользовательскую базу можно, если текущей базой является master, т.е. USE master RESTORE DATABASE mydb .... ... |
| 06.02.2002, 17:13:35 |
Восстановление БД
Спасиба очень помогло. ... |
| 18.02.2002, 13:43:05 |
Восстановление БД
Спасибо, все получилось ... |
| 19.02.2002, 09:39:38 |
Восстановление БД
а мне не помогло:( доступ по прежнему закрыт. Я в отличае от прежних товарищей делаю обычный баск ап из системного Backp Device... Говорит, что база юзаеться, хотя sp_who выдает ноль активных соединений:( ... |
| 29.07.2002, 16:48:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821497]: |
43ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 310ms |
