The process could not deliver the snapshot to the Subscriber.
ПРИВЕТ ВСЕМ. Что ему от меня надо?? :-(( если репликация производится на двух инстансах на одной и той-же машине (local) Но на серверах происходит то же самое. Наверное где то в правах я ему что-то обломил. Server 1 REPLICATOR SQL AGENT_1 -> Domain_1 USER. SQL SERVER_1 -> Domain_1 USER SQL SERVER_1 -> Domain_2 USER Server 2 SQL AGENT_2 -> Domain_2 USER. SQL SERVER_2 -> Domain_2 USER а на локальной машине с админскими правами все и таже хрень. СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ. ... |
| 28.07.2002, 13:58:41 |
а в ответ тишина ??? ... |
| 28.07.2002, 16:47:32 |
...я так и не понял вопроса... ... |
| 29.07.2002, 12:58:51 |
суть проблемы. Взял статью "Установка MR: Пошаговое руководство" все сконфигурировал как там ибыло описано. дал SQL AGENT и SQL SERVER все права какие только было возможно. но наверное что то забыл. REPLICATION MONITOR snapshot - succeeded - a snapshot was generated publisher - failed - The process could not deliver the snapshot to the Subscriber а с веткой SOS - REPLICATION я уже разобрался большое спасибо за участие. скорее всего на серваке оставались данные от моих экспериментов вот он умер ... :-( ... |
| 29.07.2002, 13:12:40 |
Лю-ю-ю-ю-ди-и-и !!!!!!! ... |
| 29.07.2002, 13:37:21 |
Большое спасибо всем учавствовавшим в обсуждении. ... |
| 29.07.2002, 14:00:20 |
Если сервер говорит, что 'The process could not deliver the snapshot to the Subscriber.', это совсем не означает, что проблема именно в том, что означает буквальный перевод сообщения. Это сообщение вываливается при любой ошибке,возникающей при подниятии базы подписчика из скриптов снапшота(например,нарушение целостности данных). Проверьте используемые фильтры, а также отсутствие ситуации, когда таблица имеет форейн на нереплицируемую. ... |
| 29.07.2002, 18:13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821492]: |
78ms |
42ms |
| others: | 245ms |
| total: | 415ms |
