Временные таблицы
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В Query Analizer говорю: select * into #TableOut from TableIn Первый раз запрос отрабатывает. Второй раз нет - говорит, что такая таблица уже существует. При этом drop #TableOut не работает. Что я не правильно делаю ? ... |
| 29.07.2002, 13:24:12 |
Временные таблицы
обычно я делаю так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.07.2002, 13:26:42 |
Временные таблицы
вроде бы работает DROP TABLE #T SELECT * INTO #t FROM ABonents ... |
| 29.07.2002, 13:27:36 |
Временные таблицы
А еще можно поставить в настройках галочку "Disconnect after query executes" ... |
| 29.07.2002, 15:40:27 |
Временные таблицы
на самом деле наверно лучше убирать мусор за собой, а не перед собой... в этом случае Код: plaintext 1. 2. 3. и отслеживать правильность выполнения пакета, чтобы обязательно выполнить drop при выходе ... |
| 29.07.2002, 17:46:23 |
Временные таблицы
убирать мусор после себя не обязательно, по завершению коннекта или выполнения процедуры все удалятся автоматически ... |
| 29.07.2002, 18:22:58 |
Временные таблицы
А еще лучше так: Код: plaintext 1. 2. 3. Конструкцию select into лучше вообще не использовать без сильной необходимости. Дело в том, что системный каталог в tempdb блокируется во время ее выполнения, как и во время выполнения create table. Но если создание/удаление таблицы делается очень быстро, то select into может надолго всех подвесить. ... |
| 30.07.2002, 04:48:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821488]: |
44ms |
46ms |
| others: | 254ms |
| total: | 389ms |
