изменение значения столбца нововставленной строки в триггере
подскажите, как в триггере изменить значение столбца нововставленной строки (корявое выражение, но лучше не придумывается...) поясняю задачу. есть таблица типа CREATE TABLE t( id int REFERENCES t2 (id2) name char(10) ) при вставки строки пользователем в поле [name] заносится значение, а значение [id] должно генериться автоматом, да причем в зависимости от залогиненного пользователя (т.е. создать универсальное выражение в DEFAULT нельзя). для таблицы создан триггер AFTER INSERT, в котором вычисляется значение [id]. вопрос: как мне вставить это значение id? апдейтить табличку INSERTED не получается (райзится егог), а апдейтить после инсерта мешает внешний ключ... ... |
| 30.07.2002, 13:38:02 |
А что прямо в StoredProcedure вместо триггера ето делать нельзя?? Зачем делать два действия вместо одного ... |
| 30.07.2002, 13:46:19 |
я не пойму - если есть внешний ключ, то он должен ругануться до триггера... ... |
| 30.07.2002, 13:54:18 |
А можно поподробнее, что значит "в зависимости от пользователя" ... |
| 30.07.2002, 13:58:47 |
использовать триггер instead of, если MSSQL2000, иначе вставлять записи через ХП... ... |
| 30.07.2002, 14:24:03 |
если скул 2000 попробуй замещающий тригер .... ... |
| 30.07.2002, 14:26:13 |
дело оказалось действительно во внешнем ключе (браво, AVL!!!) при вставке фиктивного непротиворечащего внешнему ключу значения и конструкции типа (см. ниже) всё работает!!! UPDATE t SET id= @id -- вычислено заранее в триггере FROM t t__, inserted i__ WHERE t__.key=i__.key (key - ключевое identity поле) правда, фиктивные значения - как-то это неэстетично... щас попробую замещающий триггер, вроде должно получиться... ... |
| 30.07.2002, 14:42:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821472]: |
31ms |
56ms |
| others: | 201ms |
| total: | 340ms |
