каким образом склеить строки
В таблице, несколько записей содержат строки являющиеся частью одного логического блока. Можно ли их склеить в одну. ... |
| 29.07.2002, 15:37:16 |
плюсиком.... например Код: plaintext ... |
| 29.07.2002, 15:41:54 |
Хм, не так все просто. Я же говорю, что не несколько полей в одной записи, а одно и тоже поле но из разных записей. ... |
| 29.07.2002, 15:54:51 |
дай твой запрос... ... |
| 29.07.2002, 16:01:07 |
Если бы Вы по подробнее задачу описали, было бы проще. А так на вскидку, или использовать курсор, или самообъединение нужной таблицы, или временную таблицу, или переменную типа таблица... Вообщем вариантов много. ... |
| 29.07.2002, 16:09:25 |
аналогичная проблемма задача такая - таблица с неизвестным кол-вом записей но с одним полем например ---FieldA--- A S D F G необходимо получить строчку ASDFG а еще лучше строчку A,S,D,F,G, ... |
| 30.07.2002, 14:24:14 |
ага и в чем ее хранит если число строк больше 8000 ? ... |
| 30.07.2002, 14:37:10 |
записей гораздо меньше - порядка 20 - список такой просто - поэтому и хотелось бы попроще и покороче ... |
| 30.07.2002, 14:44:47 |
что-то после вчерашнего праздника у меня хороших идей мало... ;(( думаю что только через курсор или временную таблицу в цикле.... еслиб был уникальный ключ то можно б было и без временной таблицы... ... |
| 30.07.2002, 14:54:21 |
Сто пудов курсором. ... |
| 30.07.2002, 14:54:57 |
может есть и более простые способы, но через курсор тоже нормально. Создаешь курсор со склеиваемыми строками, открываешь и далее наподобие Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. P.S. 10-ть в условии WHILE - мой частный случай, также при FETCH NEXT у меня получалось два раза последняя строка ... |
| 30.07.2002, 15:01:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.07.2002, 15:20:18 |
пардон... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.07.2002, 15:23:17 |
во блин.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.07.2002, 15:32:13 |
Не покатит? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.07.2002, 16:23:44 |
если надо задавать порядок, то придётся курсором, а если не надо, то можно проще пишется такая функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ну и запрос будет типа select distinct key, dbo.ss(key) from tbl ... |
| 30.07.2002, 16:31:05 |
ЗЫ.. еслиесть ключик кнечно... ... |
| 30.07.2002, 19:10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821454]: |
45ms |
50ms |
| others: | 196ms |
| total: | 331ms |
