Как сделать CONVERT из FORMAT DATE with TIME только TIME
Как сделать CONVERT из FORMAT DATE with TIME только TIME ? ... |
| 31.07.2002, 10:41:35 |
Как я понял проблему то посмотрите BOL->DATEPART Помоему то что Вам нужно Удачи ... |
| 31.07.2002, 10:44:44 |
Что должно получиться? ... |
| 31.07.2002, 10:50:43 |
Как понял я Keshe нужно только время без даты ... |
| 31.07.2002, 10:55:16 |
Так? Код: plaintext ... |
| 31.07.2002, 10:58:39 |
В смысле Код: plaintext ... |
| 31.07.2002, 11:01:23 |
Но мне надо format hh:mi:ss ? Datepart prinimaet tolko 1 znachenie . ... |
| 31.07.2002, 11:02:35 |
Тогда 3 DatePart-a ! ... |
| 31.07.2002, 11:05:25 |
A chto nibud v odnu strochku net ? Thanks vsem za otveti ... |
| 31.07.2002, 11:07:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Опять же пример из BOL ... |
| 31.07.2002, 11:08:15 |
MAXX spasibo.No mne nado vse v odnom formate(ne v 3 colonkax) ? ... |
| 31.07.2002, 11:13:14 |
Ну ваще!!! ... |
| 31.07.2002, 11:14:30 |
Vsem spasibo , v tom chisle i 3JIA9I CyKA !!!!!!!!!!!!!!!!111 ... |
| 31.07.2002, 11:19:01 |
Ну сгони ето все в #table и потом собери в одно значении,или тоже но с 3 переменными. Вы по етому значению выборку собмраетесь делать или просто юзеру засветить? Счас посмотрю може что проще придумаю:)) ... |
| 31.07.2002, 11:20:48 |
convert(varchar(15),getdate(),108) ... |
| 31.07.2002, 11:22:01 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.07.2002, 11:24:17 |
U menya est column s 30.07.2002 18:19:22 (datetime format) Ya dolzen posle check perenesti eto v druguy table , no tolko v format TIME ... |
| 31.07.2002, 11:25:26 |
| 31.07.2002, 11:26:37 |
Vse rabotaet . Vsem OGROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOmnoe spasibo za pomoz .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 31.07.2002, 11:29:42 |
Спасибо Rom ... |
| 31.07.2002, 11:31:42 |
Блин! 2 раза в BOL лупился на форматы - и не увидал! 2Rom спасибо ещё раз ... |
| 31.07.2002, 11:36:40 |
Аналогично:))) Спасибо ... |
| 31.07.2002, 11:41:06 |
Ya novichek v SQL . Chto takoe BOL ? ... |
| 31.07.2002, 11:43:54 |
Боокс Онлине ... |
| 31.07.2002, 11:44:32 |
Big Sorry. Ya pitaus izmenit parametr , no nichego ne poluchaetsya. USE Almond GO DECLARE @SubsAccID_s int ,@SpecialBD_s datetime, @SpecialED_s datetime ,@HolidayBD_s datetime ,@HolidayED_s datetime , @ScheduleOpen_s datetime , @ScheduleClose_s datetime DECLARE vSubsc_cursor CURSOR FOR SELECT * FROM vSubsc OPEN vSubsc_cursor -- Perform the first fetch. FETCH NEXT FROM vSubsc_cursor INTO @SubsAccID_s ,@SpecialBD_s , @SpecialED_s,@HolidayBD_s ,@HolidayED_s, @ScheduleOpen_s , @ScheduleClose_s -- Check @@FETCH_STATUS to see if there are any more rows to fetch. WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN -- This is executed as long as the previous fetch succeeds. IF (@SpecialBD_s IS not NULL ) BEGIN INSERT INTO ScheduleDay (AccountID,BeginingDate,EndingDate) VALUES (@SubsAccID_s,convert(varchar, @SpecialBD_s, 108),@SpecialED_s) END ELSE IF (@HolidayBD_s IS not NULL ) BEGIN INSERT INTO ScheduleDay (AccountID,BeginingDate,EndingDate) VALUES (@SubsAccID_s,@HolidayBD_s,@HolidayED_s) END ELSE IF (@ScheduleOpen_s IS not NULL ) BEGIN INSERT INTO ScheduleDay (AccountID,BeginingDate,EndingDate) VALUES (@SubsAccID_s,@ScheduleOpen_s ,@ScheduleClose_s ) END FETCH NEXT FROM vSubsc_cursor INTO @SubsAccID_s ,@SpecialBD_s , @SpecialED_s,@HolidayBD_s ,@HolidayED_s, @ScheduleOpen_s , @ScheduleClose_s END CLOSE vSubsc_cursor DEALLOCATE vSubsc_cursor GO V IF (@SpecialBD_s IS not NULL ) mne nado convert @SpecialBD_s(datetime), au menya ne vixodit. Podskazite please. ... |
| 31.07.2002, 12:12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821450]: |
72ms |
76ms |
| others: | 232ms |
| total: | 424ms |
