Помогите! База растет как на дрожжах
Хай. Есть база данных. Постоянно растет большими темпами на SQL 2000. У меня раньше был 7 SQL на нем база имела размер 5-6 гигов, заапгрейдили на 2000 и уже 8 гигов и растет. не могу понять почему. Данных увеличилось не сильно. 5-6 гигов было с запасом на 7. ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 30.07.2002, 11:54:11 |
а индексов много? какой процент заполнения? тут разбираться нуно... ... |
| 30.07.2002, 11:57:58 |
У тя лог растёт, или данные? ... |
| 30.07.2002, 12:02:49 |
данные растут. Нужно наверное базу оптимизировать ибо я так думаю что свободного места дохрена, поскольку с 8 гиговой базы бакап создается на 5 гиг. ТОкма я не знаю как это сделать ... |
| 30.07.2002, 12:15:36 |
А как посмотреть скока индексов? ... |
| 30.07.2002, 12:16:44 |
Тупо в ЕМ ... |
| 30.07.2002, 12:43:14 |
Дружище,я понимаю что мой ответ тебя трохи расстроит,но попробуй почитать Издательство bhv Автор Мамаев Е. Книга "Microsoft SQL Server 2000 наидолее полное руководство. В подлиннике" Мне помогло Удачи ... |
| 30.07.2002, 13:04:01 |
В свойствах БД посмотри прирост БД - модет быть он у тебя стоит в процентах, переставь лучше в МБ ... |
| 30.07.2002, 14:01:49 |
Спасибо, а как почистить свободное место в базе данных??? ... |
| 30.07.2002, 14:43:39 |
shrink ... |
| 30.07.2002, 14:51:14 |
А как написать команду? Потому как я сделал DBCC ShrinkDatabase и у меня только логи изменили свой размер. ... |
| 30.07.2002, 16:02:18 |
что значит как написать команду ? ... |
| 30.07.2002, 16:06:37 |
Айм сорри ;) Совсем себя чайником почувствовал. Вообщем в данный момент шринкую базу ;) ... |
| 30.07.2002, 16:14:52 |
E, dorogoj, kakie problemy? Pered tem kak delat' Backup (esli delaesh'...) zapuskaj komandu: DBCC SHRINKFILE (TableName_log, TRUNCATEONLY ); BACKUP LOG TableName WITH NO_LOG; Urezaet vse - kak skalpelem. 2 Maxx A pochemu link na knigu daesh'? Esli mozhesh' - otvet'! I tebe ved' luchshe - povtorish'. ... |
| 30.07.2002, 16:55:51 |
2ComeRun Да я бы с радостью,но думаю что линка на мой рабочий стол(не Desctop):) тебя врядли устроит:)) Я ее как-то упросил купить мне мое любимое начальство-вот теперь радуюсь:)) ... |
| 30.07.2002, 17:51:45 |
2ComeRum Прости что-то под вечер глючить нчинаю Вот линки на издательство,у них точно есть И для пущей надежности http://www.bhv.ru http://www.bhv.kiev.ua Удачи ... |
| 30.07.2002, 18:14:19 |
2ComeRun А что значит TableName_log ? ... |
| 30.07.2002, 21:17:39 |
Подскажите, мне наши внедряльщики сказали обязательно убрать галочку Auto shrink на базе данных. В свойствах базы данных стоит мол увеличивать на 10% и неограничивать в размерах. А сделал Shrink базы как и тут и советовали, база уменьшилась на 3 гига. Рулез, но она опять начинает расти. Насколько правильные требования к Auto Shrink??? ... |
| 31.07.2002, 10:15:00 |
Ну если ты не собираешься делать бэкап транзакшен лога - то можешь спокойно поставить Ещё можешь сделать следующее sp_dboption 'You database', 'trunc. log on chkpt.', true ... |
| 31.07.2002, 13:27:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821447]: |
45ms |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 357ms |
