xp_CmdShell вопрос по запуску файла
Следующий вопрос - надо бы по тригеру запустить ехе файл, но, используя CmdShell файл запускается и как бы на этом все дело останавливается. Подскажите, ни кто с такой ситуацией не сталкивался? ... |
| 23.07.2002, 16:50:42 |
Приветствую всех Что значит и как бы на этом все дело останавливается ? Что за exe файл Вы запускаете? Может быть, Ваша программа ждет ввода от пользователя и не может его получить (это может быть окно или, в случае консольного приложения, ожидание ввода в stdin)? Удачи ... |
| 23.07.2002, 17:21:58 |
Да нет - смысл таков - в случае изменения данных в таблице триггер должен запустить exe файл, который проиграет сообщение и выкинет подсказку оператору. После нажатия "Ок", файл закрывается, однако транзакция остается незавершенной и SQL подвисает. После снятия задачи в таблице данные не остаются... ... |
| 26.07.2002, 10:57:59 |
После нажатия "Ок", файл закрывается, однако транзакция остается незавершенной и SQL подвисает. Значит ваш exe файл все-таки не завершает работу и не передает управление обратно SQL-ю. Попробуйте для сравнения использовать, например, net send запустить exe файл, который проиграет сообщение и выкинет подсказку оператору. Просто интересно, а если оператор уйдет на обед, уедет в отпуск, умрет (предварительно заблокировав консоль) программа что же будет вечно ждать действий пользователя и блокировать ресурсы ? ... |
| 26.07.2002, 13:34:04 |
Дело в том, что я неработает даже такая конструкция - триггер вызывает ехе, который в свою очередь вызывает др. ехе и на этом 1ый ехе выгружается. В этом случае транзакция завершается, но 2ой ехе вообще не выводит оператору ни каких сообщений. ... |
| 30.07.2002, 09:45:11 |
Может я чего-то не понимаю, но триггер срабатывает на сервере, а екзешник нужно запустить на клиенте. Ничего не кажется странным? :0) ... |
| 30.07.2002, 10:15:44 |
В данном случае и сервер и клиент это одна машина. Можно было бы попробовать через MTS, но использовать его нельзя. ... |
| 30.07.2002, 10:58:06 |
Что не ужели ни у кого больше ни каких идей нет по этому поводу? ... |
| 31.07.2002, 15:33:47 |
попробуй через пакетный файл... только не жди окончания работы exe-шника... ... |
| 31.07.2002, 16:28:26 |
А через пакетный файл это как? Я ехе пишу на VB. Дело в том, что просто ехе который не имеет никакого интерфейса действительно запускается и как бы все работает, но мне то надо получить ответ от оператора - т.е. определить в какой момент времени он нажал на кнопку "Ок", вот а как только я добавляю любой интерфейс в ехе (даже просто MsgBox), то на этом все сразу отлетает... ... |
| 31.07.2002, 16:55:14 |
Под каким эккаунтом стартует SQLServer? Если под системным, то попробуй в Свойствах соответствующего сервиса кликнуть на опцию "Allow service to interact with desktop". ... |
| 31.07.2002, 17:11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821426]: |
55ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 349ms |
