использование PrimaryKey
Проясните, пожалуйста ! У меня в таблице в состав PK должны входить две даты, но по логике работы, таких запросов не существует, т.к. эти даты суть границы диапазона. Если я не буду декларировать наличие PK у таблицы, что я нарушу, или в чем здесь ошибка ? P.S. Индексы существуют. У значений дат время сброшено в нуль. ... |
| 01.08.2002, 08:45:02 |
в состав PK входят только эти два поля с датами? или еще что-то? ... |
| 01.08.2002, 08:50:33 |
Главное, чтобы у таблицы был бы хотя бы один уникальный индекс... Все остальное - от лукавого :) а обзовете ли вы его РК или нет, дело ваше... ... |
| 01.08.2002, 08:56:50 |
физически все работать будет. А вот концептуально... Это называется "слабая сущность" вроде ... |
| 01.08.2002, 09:03:25 |
to AVL в состав PK кроме пары дат входят и другие атрибуты. А чем мне грозит использование "слабой сущности" ? ... |
| 01.08.2002, 09:26:53 |
Вдогонку: Согласен, что PK - это выбранный из всех возможных. Меня смущает, что Codd, кажется говорил, что для каждого базового отношения PK должен быть выбран. Или я путаю ? ... |
| 01.08.2002, 09:36:01 |
слабая сущность - когда на нее не сделать references, т.е. если на эту таблицу нигде не будет ссылок. Иногда для обеспечения именно ссылочной целостности применяют суррогатный первичный ключ. ... |
| 01.08.2002, 09:40:59 |
если эта таблица используется как справочник, то наличие PK обязательно. Иначе - достаточно уникального индекса ... |
| 01.08.2002, 09:43:54 |
Многострадальная таблица - это так называемая таблица связи "работник" - "бригада": table kadrdept(idKadr, idDept, dbeg, dEnd), она хранит принадлежность работника к подразделению предприятия. Ссылки на нее конечно есть. По idKadr и idDept. 1.Правильно ли я понял, что объявлять для этой таблицы PK as {idKadr, idDept, dbeg, dEnd} не обязательно ? 2. Думаю в данном случае и формирование PK как некий суррогатный ключ также не нужно. ... |
| 01.08.2002, 10:27:49 |
Таблица без ключа говорит об ошибках проектирования. Суррогатный ключ дает возможность более быстрого объединения таблиц. В случае наличия суррогатного ключа, в таблице должен быть альтернативный ключ. ... |
| 01.08.2002, 10:45:45 |
to Genady 1. Я считаю также. 2. Следовательно, в таблицу table kadrdept(idKadr, idDept, dbeg, dEnd) требуется добавить поле idSurrogate ? ... |
| 01.08.2002, 11:07:12 |
:) да. и еще уникальный индекс по 4 полям ... |
| 01.08.2002, 11:20:03 |
2 sql Я не могу давать Вам совет добавлять атрибут в отношение или нет, т.к. из Вашего описания трудно понять задачу. Я не знаю что значит у Вас таблица связи, таблица которая обеспечивает отношение многие ко многим? Что касается суррогатного ключа, то надо изначально решить использовать его или нет и в дальнейшем однообразно проектировать все сущьности. ... |
| 01.08.2002, 11:22:54 |
to Genady Да, таблица table kadrdept(idKadr, idDept, dbeg, dEnd) связана с table kadr(idKadr, ...) как (M:1) и с таблицей table dept(idDept, ...) как (N:1). А суррогатные ключи я использую не редко. Однако, (к моему сожалению) не вижу, чем грозит отказ от объявления PK для таблицы kadrdept ? ... |
| 01.08.2002, 11:38:57 |
В таком случае, для Вашей таблицы РК будет состоять из двух полей idKadr, idDept и дополнительно ничего добавлять не нужно. А суррогатные ключи я использую не редко. Суррогатные ключи надо либо использовать либо не использовать. Если используете, то используете во всех таблицах, не забывая определять альтернативные ключи, которые были бы первичными если бы не использовались суррогатные. ... |
| 01.08.2002, 12:07:56 |
И еще один совет - давайте таблицам и столбзам осмысленные названия, это поможет при проектировании и в дальнейшем при сопровождении. Например, Ваш Dept лучше назвать Department, сущьность должна соответствовать какому то реальному объекту, дав правильное название сущности Вы можете проверить себя, правильно ли эту сущность определили. ... |
| 01.08.2002, 12:11:48 |
to Genady 1. Если использовать только два поля idKadr и idDept, то где хранить "историю данных" ? Например, как отследить изменени численности работников подразделения за период (месяц, квартал, год) ? 2. У меня большинство ключей - суррогатные ключи, но на чем основано приведенное Вами правило "Суррогатные ключи надо либо использовать либо не использовать." ? ... |
| 01.08.2002, 12:18:53 |
pk: либо все 4 поля, либо суррогатный ... |
| 01.08.2002, 12:21:31 |
pk: либо все 4 поля, либо суррогат ... |
| 01.08.2002, 12:22:05 |
прошу прощения за повтор - глюки с нашей прокси ... |
| 01.08.2002, 12:22:58 |
1. Если использовать только два поля idKadr и idDept, то где хранить "историю данных" ? Например, как отследить изменени численности работников подразделения за период (месяц, квартал, год) ? Не вникнув в Вашу задачу и не проанализировав исходные данные я не могу дать ответ, если Вы заметили все мои советы это рекомендации к методологии, а правильно определить сущьности это уже Ваша забота как разработчика. на чем основано приведенное Вами правило "Суррогатные ключи надо либо использовать либо не использовать." ? Ну скажем так, это не правило а совет, Вам просто будет проще работать с таблицами созданными по одним и тем же правилам. ... |
| 01.08.2002, 12:26:10 |
pk: либо все 4 поля, либо суррогат Почему? ... |
| 01.08.2002, 12:27:22 |
сорри. Конечно от постановки задачи зависит :) ... |
| 01.08.2002, 12:40:56 |
to Genady 1. Согласен со всеми Вашими замечаниями (короткие наименования типа "dept" я просто использую для форума). 2. Если мое решение ошибочно (как часть проекта), то рискну предложить вариант: вместо таблицы kadrdept(idKadr, idDept, dbeg, dEnd) использовать новаю таблицу kadrdept(idKadr, idDept, idSurrogate) и дополнительную таблицу history(idSurrogate, dBeg, dEnd). При этом нет вопросов о PK. Это - решение ? ... |
| 01.08.2002, 12:46:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821412]: |
69ms |
74ms |
| others: | 213ms |
| total: | 406ms |
