Перекачка данных из InterBase
Хочу получать данные из InterBase, но DTS не подходит- много обращений к InterBase. Попытка подключиться из (ms sql2k) QA к InterBase5.6 выглядит так: (По аналагии с Access) sp_addlinkedserver 'ib4', 'Interbase', 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'C:\proced_test\new_base_1.gdb' sp_addlinkedsrvlogin 'ib4', false, 'sa', 'm', NULL на запрос : SELECT * FROM ib4...N_WEEk получаю ответ Server: Msg 7399, Level 16, State 1, Line 1 OLE DB provider 'Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' reported an error. Authentication failed. [OLE/DB provider returned message: Cannot start your application. The workgroup information file is missing or opened exclusively by another user.] Подскажите пожалуйста, где ошибка подключения ... |
| 01.08.2002, 12:07:52 |
А дрова OLEBD под Интербасе у тебя точно стоят ... |
| 01.08.2002, 12:25:18 |
Во-первых, логин/пароль для IB выглядят как SYSDBA/masterkey (если не ошибаюсь, чувствителен к регистру) Во-вторых, не уверен, что указанный провайдер поддерживает IB, и лучше посикать что-либо заточенное для него (смотри ссылки на ib.demo.ru, из тех ссылок, что там есть, я пользовался бразильским вариантом) ... |
| 01.08.2002, 12:33:02 |
Создай ODBC data sourse на базу IB(драйвер ODBC входит в инсталятор интербэйса), потом прилинкуй через провайдера ODBC этот дата соурс(можно сделать в EM). У меня это работает, ежедневно перекачиваются >50000 записей. Из OLEDB провайдеров пробовал только липецкий LCPI, но он работать не захотел :) ... |
| 01.08.2002, 19:58:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821403]: |
51ms |
| others: | 204ms |
| total: | 327ms |
