Как создать пустую базу на основе существующей?
Нужна пустая база со структурой идентичной структуре my_database??? ... |
| 31.07.2002, 13:50:23 |
Так просто заскриптуйте её (правую кнопочку на базе нажмите...) ... |
| 31.07.2002, 13:55:54 |
EM: правой кнопкой - generate SQL script или используйте PowerDesigner, ERWin ... |
| 31.07.2002, 14:03:00 |
Не, так это ж запаришся просматривать полученный файл...:) ... |
| 31.07.2002, 14:17:57 |
А зачем тебе просматривать данный сгенерированный файл, если тебе нужна идентичная структура ? ... |
| 31.07.2002, 14:29:58 |
Она абсолютно права..код сгенеренный с помощью EM иногда бывает корявенький, как говорится, опыт показывает.. (особенно если заданы в различных "местах" различные кодировки + база заполнялась с помощью волшебных рук программеров).. ErWin|PowerDesigner - решают задачу. еще вариант - сделать тупо копию бызы, а потом ее очистить от данных.. -гарантия 100% ;) Кстати, читайте BOL+МикрософтСайт - где -то был этот топик! (лично писал) ... |
| 31.07.2002, 14:40:25 |
В DTS Import/Export можно при "Copy Object and data between SQL Server databases" отщелкнуть галку "Copy Data", тогда он сгенерит только структуру. При этом галку "Include all depended objects" надо оставить, иначе будет такая же беда, как при генерации скрипта в EM. ... |
| 31.07.2002, 14:52:21 |
А как же связи!!! После DTS ничего не осталось!!!!! ААА!!! ... |
| 31.07.2002, 15:59:18 |
Вот поэтому лучше сделать Backup, restore from Backup с другим именем и .... Truncate table ... Truncate table ... Truncate table ... Самый надежный и проверенный вариант. ... |
| 01.08.2002, 07:29:43 |
to VVG_ Интересно, если нужна структура ВСЕЙ базы, тогда зачем опция "Include all depended objects"? Помоему она только позволить генерить некоторые таблицы всякий раз, когда они необходимы другой таблице ... |
| 01.08.2002, 07:46:20 |
К сожалению, при генерации скрипта базы EM не отслеживает зависимости. Бывают случая, когда скрипт создания, к примеру, foreign key генерится раньше, чем скрипт создания таблицы, на которую этот key ссылается. P.S. Забыл добавить, что импорт надо делать в пустую базу, а галку "drop destination object first" нужно тоже отщелкнуть. ... |
| 01.08.2002, 11:45:59 |
Можно просто разбить задачу на этапы и создать несколько скриптов, например, вначале все таблицы, а потом остальные объекты.... ... |
| 01.08.2002, 17:20:42 |
мне кажется самый быстрый и несложный способ предложил Ixtiander ... |
| 02.08.2002, 06:16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821401]: |
61ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 362ms |
