Трансфер
6.5 Пытаюсь сделать трансфер. На одном сервере есть база, владелец базы sa, владелец всех объектов в базе некий пользователь svo. Трансфер пытаюсь делать на сервер, настройки которого идентичны настройкам первого сервера. После трансфера в логе ошибки. В базе не создается ни одного объекта, переносятся только пользователи с null-паролем (так вроде трансвер всегда делал), причем не только пользователи этой базы, но и все пользователи сервера (???). В логе ошибка для всех объектов одинаковая: нет пользователя svo в базе, куда делается трансфер. Грохаю эту базу, грохаю логины, создаю новую базу, создаю логин svo, добавляю его в созданную базу, в настройках трансфера снимаю галку с 'удалять объекты перед трансфером' (БД все равно пустая). Бесполезно. Пытался делать трансфер и от имени sa и от svo, перепробовал кучу вариантов, но ничего не помогло. Ошибки все время одни и теже. Подскажите, плиз! ... |
| 01.08.2002, 23:34:32 |
Трансфер
База, куда делается трансфер, должна быть создана с точно такими же параметрами, какие были установлены при создании оригинала (размеры лога, даты, прирост и предел роста и т.д.). ЗЫ Ради прироста кол-ва моих сообщений отвечаю на этот вопрос. Так что не обессудьте. ... |
| 02.08.2002, 11:21:35 |
Трансфер
Какой прирост???? Это же 6.5 Уважаемый, вы че шутите? Дата создания должна быть одиноковой с первой базой??????? ... |
| 02.08.2002, 19:33:48 |
Трансфер
Ну что бы делал я в те далекие счастливые времена 65? 1. Если можно, заменил бы владельца на DBO (sa) и проверил бы проходит ли линк от sa на обоих серверах; 2. Если нельзя, то проверил бы все права slo еще раз. 3. Запустил бы SQL Security Manager и прописал бы себя и slo в группе администраторов; 4. Проверил бы на обоих серверах права того кадра от имени которого запускаются службы SQL Server & SQL Executive. А, кстати, запущены ли они обе? Хотя, ежели юзеры перенеслись, то наверное глупо последнее проверять... Но поскольку за свою жизнь глупостей понаделал немало, то одной больше, одной меньше...; 8. ... ... |
| 05.08.2002, 16:17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821350]: |
52ms |
| others: | 239ms |
| total: | 357ms |
