Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Cascaded delete
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
Cascaded delete
    #32040939
MrHope
Приветствую знатоков (и не)
ламерский вопрос: не получается удалить trigger ом из связанной таблицы, когда из родителя удаляется данная.
Например, был клиент, были у него данные в таблице ААА. Есть таблица ВВВ, где все заказы клиентов. Вот, этот клиент удаляется из таблицы ААА, там триггер на удаление, и надо все заказы, подлежашие ему, удалить из таблицы ВВВ.
не получается использовать deleted таблицу. селект из этой таблицы дает нулл.
на ms-sql 7.0
может всезнающий алл подскажет?
Cascaded delete
    #32040952
Genady
Если Вы используете DRI, то ограничения по нему срабатывают до старта триггера, поэтому надо (в семерке) выбирать что то одно либо DRI либо ссылочную целостность поддерживать триггерами.
Cascaded delete
    #32040962
Фотография ВладимирМ
Нет, почему же, можно и то и другое.
Только для каскадного удаления придется писать процедуру. И вместо команды DELETE на родительскую таблицу вызывать эту процедуру. Ну а в процедуре сначала удаляются записи из дочерней таблицы, а потом запись из родительской.
Двойная работа, согласен, но тут уж ничего не поделаешь.
Cascaded delete
    #32040964
Genady
Это не совсем и то и другое, с процедурой ссылочную целостность триггерами поддерживать не надо. :-)
Кстати, вариант с процедурой считаю наиболее предпочтительным.
Cascaded delete
    #32041020
Фотография Сергей Тихонов
Или переходить на MSSQL 2000. Там есть INSTEAD OF -триггеры.
Cascaded delete
    #32041077
Фотография SergSuper
2 MrHope
На самом деле это легко реализуется на 7-м, на 2000-й переходить необязательно. Во всяком случае на 4-м я так делал. И всё это делается на триггерах.
Мне непонятна эта фраза: не получается использовать deleted таблицу. селект из этой таблицы дает нулл.
Так не должно быть, посмотрите внимательней
