Как вставить значение поля в оператор LIKE?
Из этих трех вариантов условий запроса возвращает правильно только первый , но надо использовать неизвестный на данный момент параметр, который равен '336' (в данном случае) 1.where (c.CODECITY LIKE '%336,%' ) 2. where (c.CODECITY LIKE '%'+ CAST (a.MyCODECITY as CHARACTER) +',%' ) 3. where (c.CODECITY LIKE '%'+ (Select CODECITY from MyTable where Num='12345' ) +',%' ) При чем Select CODECITY from MyTable where Num='12345' возвращает '336' Как можно вставить значение поля в оператор LIKE? ... |
| 06.08.2002, 08:11:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ? 8)0 ... |
| 06.08.2002, 08:25:50 |
Прошу прощения, но проблема остается . Использовать переменные я тоже пробовал. Как только переменную заменишь на '%336%' - все работает, хотя в переменную считываетяс то же значение '336' ( '%'+@CodeCity+%' ) ... |
| 06.08.2002, 14:00:49 |
Скорее всего вы используете переменную типа char, что ведет к тому, что её значение дополнятся пробелами Код: plaintext 1. 2. 3. Согласитесь, что Код: plaintext ... |
| 06.08.2002, 14:13:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821339]: |
52ms |
| others: | 214ms |
| total: | 319ms |
