Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Затыкание сиквела. Болезнь или ограниченность?
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
    #32041140
The Tourist
Уважаемые участники форума. Вот уже месяц бьюсь над следующей проблемой.
Есть IIS 5, есть MS Sql 2000.
Есть asp-шка с частотой запросов ~30 в сек. ASP вызывает процедурку в которой insert, select по ключу. Вообщем ничего особо страшного.
Наблюдаем PerfMon. Полдня работает все как часы, очередь запросов подскакивает иногда, но лишь на мнгновения. А заетм бац - и как будто затыкается сиквел - очередь с офигенной скоростью растет, sql начинает жутко тормозить. Ну и естественно - одни таймауты страниц.
Делаешь рестарт сиквела - все опять ок, но на несколько часов.
Что только не пробовал - таблицы разнес, индексов понастроил, логику облегчил до нельзя... Пробовал и asp.net и isapi... один хрен - затыкается.
Неужели 30-40 запросов - предел? Или может как-то переодически оптимизить надо? help!
    #32041145
Фотография АлексейК
это не только у sql - серверов ... у любой системы в случае если очередь заданий вызывает "перегруженность" системы - сама начинает расти в геометрической прогрессии.
может вставить в процедуру быстрый выход с ошибкой в случае окончания свободного RAM или кртического процента использования CPU?
по крайней мере затыков не будет...
    #32041154
Фотография Garya
Затыки могут происходить в те моменты, когда SQL-сервер вынужден выполнять вместо основной работы вспомогательную работу. Например, автоматически обновлять статистики, когда выясняется, что текущие статистики слишком старые. Либо увеличивать размер фалов БД и журнала транзакций, если утыкается в их переполнение. Пройдись по своим Maintance планам и посмотри, что где и когда выполняется. Обновление статистик и перестройку индексов лучше делать самостоятельно в удобное для этого время, а не дожидаться, когда серверу станет невтерпеж. В файлах БД и лога должно быть зарезервировано достаточно места.
Еще могут происходить затыки из-за блокировок. Одна транзакция блокировала ресурсы, все ее ждут. Необходимо выявить критические части в скриптах и свести вероятность помех при взаимных блокировках к минимуму.
Видимо, ничего нового не сказал, сплошь одни прописые истины :).
    #32041160
The Tourist
Вы хотите сказать что 30 запросов в сек. у мощной системы - это перегруженость????
В том-то и дело, что RAM и CPU ПРАКТИЧЕСКИ НЕ НАПРЯГАЮТСЯ...
    #32041165
Фотография АлексейК
30 запросов в сек - не перегруженность
если сервер тормознет на выполнении любого задания на 1
секунду (будь то обновление статистики или пухлый запрос на обновление) то их может стать 60, если клиент не ждет ответа на предыдущий запрос и перезапрашивает - их становится еще больше
    #32041167
Фотография Maxx
Ну ели так то смотри блокировки как сказал Garya,да еще глянь используються ли у тебя где-то курсоры они тоже здорово тормозят,может быть что один какойто запрос застряет,а все остальные ждут,можно поиграться с оптимизицией запросов посмотреть их стоимость.
    #32041169
The Tourist
Блокировок нет. Курсоры нигде не используются.
Вот вы говорите
>Обновление статистик и перестройку индексов лучше >делать самостоятельно в удобное для этого время, а не >дожидаться, когда серверу станет невтерпеж
А какое это время, если запросы идут круглосуточно?
Насколько много места должно быть зарезервировано в файлах бд и лога?
    #32041173
Фотография Garya
Они могут идти круглосуточно, но в ночное время интенсивность может быть существенно ниже (например). На это время и нужно планировать обновление статистик.
А вообще, скорее всего, проблема в блокировке (у меня такое ощущение, ну чисто субъективное).
    #32041179
The Tourist
Дык блокировок нет. Это была отдельная борьба, в ней победа осталась за нами...
    #32041180
Зайцев Фёдор
Люди добрые!!!
Что надо сделать, чтобы блокировок ВаЩе не было?!
Подскажите!!!
    #32041204
Фотография KANDed
To 3JIA9I CyKA:
Так ты же и сам знаешь, что ничего :-)
Или ты серьезно?
    #32041256
Фотография Александр Гладченко
Пока проблема не достаточно локализована, можно гадать хоть на кофейной гуще... Постарайтесь максимально точно определить, что в момент "задумчивости" делает сервер и операционка... т.е. продолжите свои исследования в Performance Monitor.
    #32041258
Да, забыл ещё одно: опишите подробно конфигурацию железа и софта, на котором всё это крутится.
    #32041267
Зайцев Фёдор
2KANDed
У меня есть очень сильное подозрение, что это не делается никак.
И менее сильное подозрение, что я просто лопух.
Хотелось бы ясности.
    #32041268
Фотография MiCe
3JIA9I CyKA
только сингле юзер....;))
    #32041272
Зайцев Фёдор
2MiCe
Это достаточно условие?
    #32041283
Фотография MiCe
нет.... еще от логики зависит....
можно и одним запросом поймать дидлок....
    #32041289
Зайцев Фёдор
Можно пример!
Верится в это легко, но очень хочется посмотреть.
