Причина неверной физической сортировки Select into.
Можно ли использовать запрос типа Select... into.. GROUP BY.. ORDER BY.. для получения физически отсортированной таблицы? (Она нужна для использования далее в ACCESS в запросе типа Select... First ...) Проблема: Почему при первом, а иногда при повторном выполнении этого же запроса порядок физической сортировки нарушается. Я заметил, что после видоизменения сортируемого поля например на Left(...) порядок снова восстановлен, но следующий запуск опять его нарушает. Впечатление что SQLServer не выполняет запрос, а использует предыдущий план и при этом неверно. В чем причина?Что не так? Привожу упрощенный пример drop table t2 SELECT ID, max(OrderDate) as OrderDate INTO t2 FROM t1 GROUP BY ID, OrderDate ORDER BY ID, OrderDate где ID - varchar, OrderDate - datetime Почему нет надежной физической сортировки ?, может из-за varchar ... |
| 05.08.2002, 10:09:43 |
А кто Вам обещал физическую сортировку? Как сервер будет это у себя хранить - это его дело(если конечно нет кластерного индекса) ... |
| 05.08.2002, 10:24:55 |
You must to builld a clustered index on the ID and OrderDate fields - so you'll get the physically sorted table. ... |
| 05.08.2002, 10:35:38 |
2Bor: насколько я помню, я нигде не встречал обещаний того, что выборка будет произведена в порядке физического расположения данных... Единственный 100% надежный способ - это применение Order By в итоговой выборке. А при выборке типа Код: plaintext ... |
| 05.08.2002, 10:40:27 |
Так всетаки как используя запрос типа Select... into.. GROUP BY.. ORDER BY.. получить физически отсортированную таблицу? Как сразу же создать кластерный индекс ведь эта таблица создается в запросе. ... |
| 05.08.2002, 12:45:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.08.2002, 13:16:37 |
The guy wants to store data physically sorted? Fine, use clustered index for the primary key then. ... |
| 06.08.2002, 16:46:19 |
Сервер хранит данные в хипе (если нет кластерного индекса) - то есть неупорядоченно. кроме того, часть необходимых строчек могут оказаться в кэше и возьмутся оттуда. поэтому в каком порядке строки возникнут в запросе - принуипиально непредсказуемо. Даже если это один и тот же запрос выполненный повторно по одному плану с небольшим интревалом. А все Order BY сервак осуществляет таща данные в темпдб и там их уже сортирует во временных таблицах. ... |
| 06.08.2002, 17:12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821333]: |
27ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 295ms |
