Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Индексы и UNION
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
Индексы и UNION
    #32040918
Roman M
Если я объединяю в представлении данные из двух проиндексированных таблиц (UNION), а потом в конструкции where ... использую это представление, то наблюдается тормоз...
Индексы не работают?
Как этого избежать?
Индексы и UNION
    #32040922
Фотография VVG_
Саму вьюху проиндексировать не получится. union для indexed view запрещен.
Можно перед обработкой всю вьюху сливать во временную таблицу и индексировать ее.
Можно сделать отдельную табличку с полями, общими для двух таблиц на которые повесить нужные триггера.
Индексы и UNION
    #32040932
Фотография Garya
Если в двух таблицах нет и не может быть схожих записей, то вместо UNION необходимо использовать UNION ALL. При таком объединении не будет попарно производиться сравнение всех записей из этих таблиц для выявления повторяющихся записей (изкоторых пир использовании UNION необходимо включить в результирующий набор только одну копию). И работать все будет гораздо быстрее.
Индексы и UNION
    #32040946
Фотография MiCe
согласен с Garya...
на таком принципе обычно стороятся хранилища.....
Индексы и UNION
    #32040972
Roman M
Спасибо, Garya, последовал Вашему совету, но, к сожалению, быстродействие не увеличилось.
Индексы и UNION
    #32040976
Фотография MiCe
покажите структуру с индексами и текст вью...
Индексы и UNION
    #32041109
Roman M
Ух, не знаю, захочет ли кто-нибудь прочитать столько кода, но все-таки:
Текст вьюхи с UNION: Prihod
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
SELECT Money.Autonumber AS ID, Date, Summa, Currency,
    DSumma, CurrencyFact, Payer
FROM Money
UNION ALL
SELECT Waybill.IDWaybill, Date, Summa, Currency,  0 ,  1 ,
    Seller
FROM Waybill
WHERE Waybill.Shipment =  1
UNION ALL
SELECT Markdown.IDMarkdown, MarkDown.Date,
    MarkDown.MarkDownSumma, Waybill.Currency,  0 ,  1 ,
    Waybill.Seller
FROM MarkDown INNER JOIN
    WaybillDetail ON
    Markdown.WD = WaybillDetail.IDWD INNER JOIN
    Waybill ON WaybillDetail.IDWaybill = Waybill.IDWaybill
Текст второй вьюхи с UNION: Rashod
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SELECT IDWaybill, Waybill, Date, Consignee, Summa, Currency,
    DSumma =  0 , CurrencyFact =  0
FROM Waybill
UNION ALL
SELECT Autonumber, NumDoc, Date, Receiver, Summa, Currency,
FROM Money
А вот кусок текста триггера, в котором используются предыдущие вьюхи:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
begin
Update Waybill
set PaymentDate = (select min(Prihod.Date) from Prihod
	Where
	 -- Сумма расходов до текущей накладной
	isnull((select sum(Rashod.Summa)
	from Rashod Where Rashod.Date<Inserted.Date and
	Rashod.Currency =  1  and Rashod.Consignee = Inserted.Consignee), 0 )+
	 -- Сумма расходов в день отгрузки текущей накладной
	from Rashod Where Rashod.Date=Inserted.Date and Rashod.IDWaybill<=Inserted.IDWaybill and
	isnull((select sum(Rashod.DSumma)
	Rashod.CurrencyFact =  1  and Rashod.Consignee = Inserted.Consignee), 0 )+
	 -- Сумма приходов (деньги + накладные + уценки)
	isnull((select sum(P.Summa) from Prihod P
	Where P.Date<= Prihod.Date and
	P.Payer = Inserted.Consignee and P.Currency= 1 ), 0 )+
	isnull((select sum(P.DSumma) from Prihod P
	P.Payer = Inserted.Consignee and P.CurrencyFact= 1 ), 0 )
and Prihod.Payer = Inserted.Consignee  and Inserted.Currency =  1
from Waybill inner join Inserted on
Waybill.IDWaybill = Inserted.IDWaybill
end
Все таблицы проиндексированы по полям, присутствующим в Where триггера
Так вот, триггер обрабатывает одну запись ~ 2 секунды! Это сильно портит жизнь.
Индексы и UNION
    #32041146
Фотография Garya
> Все таблицы проиндексированы по полям, присутствующим в Where триггера...
Присутствовать-то они там присутствуют, да только внутри вычисляемого выражения IsNul(...). А это приводит к неиспользованию индексов и полному сканированию таблицы. А если учесть еще и такое количество подзапросов с агрегатными функциями, то можно удивляться, что ты вообще можешь дождаться, когда все это отработает.
Нужно кардинально все это хозяйство переделывать. Нужно кумекать. Как вариант, завести вспомогательную таблицу для итогов/подитогов и триггерами на модификацию этих самых приходов/расходов туда прибавалять итоги. Механиз транзакций гарантирует целостность и соответствие содержимого этой таблицы содержимому таблиц приходов/расходов. Избавишься от агрегатных функций.
А для начала просто вызови VIEW из QA и засеки время - сколько он открывается. IMHO, проблема не во VIEW, а в триггере.
P.S. Если в триггере используются к тому же временные таблицы (либо табличные переменные), то триггер компилируется при каждом вызове, на что уходит дополнительное время.
Индексы и UNION
    #32041252
Roman M
2 Garya:
Убрал IsNull(), время обработки не уменьшилось.
View открывается 16 секунд. 43000 строк.
Не знаю, много это или мало
Индексы и UNION
    #32041260
Фотография MiCe
а что показывает план запроса на вьюхах?
Индексы и UNION
    #32041265
Зайцев Фёдор
Правильно не изменилось.
IsNull как раз почти не тормозит. Я бы сказал "совсем не тормозит", но не было случая проверить ВСЕ варианты.
Индексы и UNION
    #32041279
Roman M
2 MiCe:
Слева - направо, сверху - вниз
Select Cost: 0%
Concatenation 0%
Compute Scalar 0%
Table Scan 32%
Filter 1%
Table scan 12%
Bookmark Lookup 9%
Nested Loops/Inner join 0%
Bookmark Lookup 38%
Table Scan 4%
WaybillDetail... Что-то там про Index seek 2%
Waybill... Index seek 1%
Индексы и UNION
    #32041284
Фотография MiCe
помоему при таком количестве он вьхи засовывает в темптабл....
ща еще подемаю...
Индексы и UNION
    #32041300
Фотография Garya
У тебя слишком много агрегатных функций, каждая из которых вычисляется отдельным сканированием. Попробуй уменьшить количество подзапросов и/или агрегатных функций. Мне, в частности, не понятно, зачем в первом подзапросе нужно вычислять приходы ДО текущей дате (по условию <), а во втором отдельно приходы по текущей дате (по условию =). Нельзя их как-нибудь объединить в один подзапрос по условию <=?
А вот если приходы и расходы хранить вообще в одной таблице, то вместо всей груды подзапросов достаточно вообще одного, у которого внутри summ() находится case, который приходы суммирует с плюсом, а расходы - с минусом.
Если этот вариант не нравится, обрати внимание на еще одно решение, предложенное в моем предыдущем постинге (с триггерами, отслеживающими итоговые данные).
Индексы и UNION
    #32041305
Roman M
2 Garya:
К сожалению, нельзя. В поле Date хранится только дата, без времени, записей с одинаковой датой может быть несколько, а нужно как-то выбирать записи до текущей.
Вот и пришлось извратиться, используя 2 подзапроса:
в первом выбираются записи с датой меньше текущей, а во втором - записи с датой, соответствующей текущей, но с ID, меньшим либо равным, чем у текущей записи.
Приходы и расходы хранить в одной таблице вообще нельзя:
Приходами у меня считаются поступления денег, поступления товара (входящие накладные), уценки. Это естественно все разные таблицы.
Расходы - деньги, товар (исходящие накладные).
Входящие и исходящие накладные лежат в одной таблице, Входящие и исходящие деньги - тоже в одной таблице.
Пихать накладные и деньги в одну таблицу - я думаю не стоит.
Так это я и делаю! В таблице Waybill (Накладные) я в поле PaymentDate сохраняю дату оплаты накладной.
Индексы и UNION
    #32041312
Фотография Garya
> ...в первом выбираются записи с датой меньше текущей, а во втором - записи с датой, соответствующей текущей, но с ID, меньшим либо равным, чем у текущей записи...
Так, может, дата воббще не нужна!? Достаточно одного ID?
Я не про дату, а про сумму. Для того чтобы не писать select sum(Prohod.Summa) form Prihod, можно завести вспомогательную таблицу, в которой триггерами на Insert/update/delete, прицепленными к таблице Prihod , получать эту самую сумму. А в том скрипте, который изображен, использовать простой select SumFld from AddTable where ...
Индексы и UNION
    #32041416
Roman M
2 Garya:
К сожалению, нужна. Ведь не обязательно у накладной с меньшей датой меньший ID. Юзер может создать накладную на послезавтра (ID=1), а потом на завтра(ID=2).
Специфика задачи.
>Я не про дату, а про сумму. Для того чтобы не писать select sum(Prohod.Summa) form Prihod, можно завести вспомогательную таблицу, в которой триггерами на Insert/update/delete, прицепленными к таблице Prihod, получать эту самую сумму. А в том скрипте, который изображен, использовать простой select SumFld from AddTable where ...
А это мысль. Действительно, чего это я сумму каждый раз пересчитываю? С меня пиво.
Индексы и UNION
    #32041432
Фотография MarchCat
Зря это все сведено в один запрос...
я бы развел это все по нескольким ...
При "разведении" и в голове бы все это уложилось более правильно и в процедуре бы "гладко" стало.
PS Одним словом не ремонтировать а переписать надо ...
при ремонте большого уменьшения времени выполнения не будет.
