Конкретная запись из таблицы
Дамы и Господа. Возникла просто острейшая необходимость взять посредством SQL-запроса конкретную запись из таблицы. Т.е.: Есть таблица T. В ней - 345 записей (например) Задача: в запросе взять одну строку(запись). Вариант с Id - полем не пойдет, так как нужно брать не мо номеру ID а по шагу(курсору), т.е. 1ая запись может иметь ID=3, так как до этого 1 и 2 были удалены. Но взять нужно именно ее в качестве 1ой. Т.е. резюмируя, брать нужно вроде как по rowcout.. Есть идеи? Спасибо. ... |
| 07.08.2002, 10:19:07 |
use cursor ... |
| 07.08.2002, 10:28:18 |
select * from bla-bla-bla t1 inner join ( select t1.id, count(t2.id) as count_id from bla-bla-bla t1 cross join bla-bla-bla t2 where t1.id>=t2.id group by t1.id ) t2 on t1.id=t2.id where t2.count_id=N-записи А ваще взять конкретную запись .. По-моему можно обойтись без этого ... ... |
| 07.08.2002, 10:32:22 |
Загрузите данные во временную таблицу с дополнительным столбцом идентити, он будет содержать истинный порядковый номер записи. ... |
| 07.08.2002, 10:33:51 |
Либо так: select min(id) from bla-bla-bla where id not in ( select top N-записи-1 from bla-bla-bla order id) ... |
| 07.08.2002, 10:40:28 |
Во временную таблицу - не пойдет... Записей под 100 000 штук... Как использовать курсор - можн опо-подробнее? ... |
| 07.08.2002, 10:47:40 |
Я делаю примерно так (без курсора): declare @id int select @id=min(id)-1 from MyTab wnile 1 = 1 begin set rowcount 1 select @id=id,...... from MyTab where id > @id if @@ROWCOUNT = 0 break set rowcount 0 ............. end set rowcount 0 ... |
| 07.08.2002, 10:59:59 |
Во временную хоть 10000000, а вообще второе предложение Maxa Вам видимо лучше всего . Но если нужны разные записи, то это будет динамический запрос. ... |
| 07.08.2002, 11:00:00 |
Если с курсором то создаете cursor с опцией scroll и просто передвигаете его на n-записей остановиться на записи с нужном Вам ID ... |
| 07.08.2002, 11:24:19 |
2 Андрей Николаевич Возникла просто острейшая необходимость взять посредством SQL-запроса конкретную запись из таблицы. А Вы не поделитесь что это за задача такая? У меня как-то ни разу за 7 лет не возникала такая необходимость (ну разве что первые пару месяцев желания такие возникали). Даже не представить для чего это может понадобиться ... |
| 07.08.2002, 11:35:57 |
Могу поделиться. Мне нужно, чтобы из таблицы, в которой хранятся картинки RND вставлялась одна... Вот и вычисляю RND число из диап. записей и беру конкр. запись в таблице. Может Я чего то не так делаю? Но мне кажется, что это - наиболее оптимальный способ. Если есть предложения - всегда рад:%) ... |
| 07.08.2002, 14:43:04 |
Ни фига не понял!!! ... |
| 07.08.2002, 15:03:43 |
как я понял , речь идет о чем то вроде показа банеров в инете ... если я правильно понял , то хочеться сделать нечто вроде того , что нужно показывать равномерно случайно картинки .... Вариант : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Если такой алгаритм используется для интернет то такая штука пройдет .... ... |
| 07.08.2002, 15:19:02 |
хитрая задачка может что-то в этом духе Код: plaintext ... |
| 07.08.2002, 15:23:25 |
если дырок не очень много то можно перебирать значения пока не наткнёмся на существующую запись Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ну и еще много чего можно придумать, в том числе что выше написано ... |
| 07.08.2002, 16:14:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 07.08.2002, 16:38:31 |
К чему все эти сложности... А чем плох SELECT TOP или SET ROWCOUNT? Причем ROWCOUNT лучше, т.к. позволяет использовать переменную без всяких EXEC-ов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.08.2002, 08:51:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821297]: |
52ms |
45ms |
| others: | 224ms |
| total: | 355ms |
