Новый тип данных
Нужно сздать новый тип данных, который будет хранить картинку неопределенногог размера если быть более точным то чертеж AutoCAD'а /Имедж не предлагать там только БМП/ ... |
| 08.08.2002, 15:54:09 |
Новый тип данных
В поле типа Image хранятся ЛЮБЫЕ двоичные данные, так что храни там хоть image, хоть bmp, хоть чертеж автокада, хоть вордовские документы ... |
| 08.08.2002, 15:57:47 |
Новый тип данных
А как тогда сделать что-бы он сохранял именно то что мне надо, и я мог прочесть именно этот "чертеж была попытка проэксперементировать в WMF, но ничего не вышло ... |
| 08.08.2002, 16:02:01 |
Новый тип данных
Повторяю: Поле image хранит двоичные данные, ему по барабану что это. У тя видимо проблема как твой метафайл туда закинуть и вытащить, так это проблема твоего клиентского приложения. У меня все решается через ADODB.Stream Пришли код, можа помогу. ... |
| 08.08.2002, 16:11:32 |
Новый тип данных
Проблема здесь не в коде а в среде программирования а у меня это VBA под AutoCAD, если подскажешь как использовать АДОпоток в Басике, буду рад ... |
| 08.08.2002, 16:19:00 |
Новый тип данных
А В VBA под Автокад ActiveX объекты можно создать? Я думаю можно Если у тя есть Аська кинь на max_rv@land.ru Будет проще общатся :) ... |
| 08.08.2002, 16:48:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821278]: |
43ms |
52ms |
| others: | 245ms |
| total: | 397ms |
