Запуск SQL server
Для обеспечения безопасности компьютера, на котором установлен MSSQL, было решено запускать его под учетной записью не SYSTEM, а пользователя из группы Опытные пользователи(Power users). Однако служба запускаться не хочет, выдает ошибку: SQL Server could not find the default instance(MSSQLSERVER) - please specify the name of an existing instance on the invocation of sqlservr.exe Как побороть проблему?? P.S.MSSQL2000, был проинсталлирован под учетной записью локального администратора. ... |
| 08.08.2002, 21:56:50 |
Запуск SQL server
Проверьте права аккаунта, от которого запускается сервер, на соответствующие директории BIN, DATA, LOG , etc., а также на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer в реестре ... |
| 08.08.2002, 22:12:07 |
Запуск SQL server
Насколько я помню если запускать под акаунтом пользователя сервер, то он должен обладать правами локального админа, а не опытного пользователя. ... |
| 09.08.2002, 09:22:12 |
Запуск SQL server
to Dium он может облать правами гостя.. если нужно конечно... ... |
| 09.08.2002, 10:07:28 |
Запуск SQL server
Действительно, у пользователя не было прав на доступ на некоторые ветки реестра ... после добавления эта проблема исчезла но sqlservr все равно не хочет стартовать. Выводит сообщение: Ошибка 1068: не удалось запустить дочернюю службу. При чем это касается запуска как MS SQL Server, так и SQL Server Agent. ... |
| 09.08.2002, 10:37:34 |
Запуск SQL server
а в эвенты что пишет? ... |
| 09.08.2002, 11:03:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821262]: |
53ms |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 381ms |
