Сортировка
Какой порядок сортировки имеет Unicode? ... |
| 09.08.2002, 16:26:19 |
Сортировка
А где надо задать? - Петька, приборы! - 786! - Чего 786? - А чего приборы? ... |
| 09.08.2002, 16:49:57 |
Сортировка
Тут надо особо отметить, что в некоторых случаях значения приборов могут достигать 954 и даже 971! ... |
| 09.08.2002, 17:01:57 |
Сортировка
Подробнее... Предположим бд имеет collation Estonian_CS_AS. В ней есть таблица со столбцом nchar. В этом столбце есть данные на двух языках, имеющих одинаковый набор символов, но разный порядок сортировки. Как этот столбец отсортировать для разноязычных пользователей? ... |
| 09.08.2002, 17:06:38 |
Сортировка
если правильно понял то наверное так... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.08.2002, 22:22:21 |
Сортировка
To MiCe Thanks Как Вы думаете как будут сортироваться в этом случае неэстонские символы? ... |
| 12.08.2002, 10:19:09 |
Сортировка
Очевидно... Никакой... ... |
| 12.08.2002, 12:23:51 |
Сортировка
В ней есть таблица со столбцом nchar. В этом столбце есть данные на двух языках, имеющих одинаковый набор символов, но разный порядок сортировки Это, конечно, здорово, но collation-то задается для всего столбца, а не для каждой записи Как Вы думаете как будут сортироваться в этом случае неэстонские символы? В соответствии с заданным collation-ом ... |
| 12.08.2002, 16:06:25 |
Сортировка
Положим вопрос набок 1. Collation относится к конкретной code page. 2. Unicode колонка содержит данные для разных code pages. 3.Задается collation для Unicode колонки. Как будут сортироваться данные для остальных code pages, которые не входят в collation? ... |
| 12.08.2002, 16:54:40 |
Сортировка
Про какой code page вы говорите ? "The physical storage of character strings in Microsoft® SQL Server™ 2000 is controlled by collations. A collation specifies the bit patterns that represent each character and the rules by which characters are sorted and compared." Т.е. после того, как данные занесены в таблицу они все уже одного collation-а ... |
| 12.08.2002, 17:02:37 |
Сортировка
думаю что, если например задаеш коллейт эстонский то и будет все отсортированно по эстонской схеме.... вот если будет отдельная колонка для значения коллейта тогда можно выдергивать только определенный язык.... ну сортировать с использованием collate... ... |
| 12.08.2002, 17:03:38 |
Сортировка
Подойдем с другой стороны Как collation Ukrainian можно применить к unicode, если последняя содержит символы из всех code pages, когда collation Ukrainian относится только к 1251 code page? ... |
| 12.08.2002, 17:10:40 |
Сортировка
2Glory юникод для того и придуман чтоб хранить разные языки... задание колейта на уровне столбца означает что(юникод!) 1 - коллейт будет использоватся для сортировки, LIKE,... 2 - при конвертации к типам char(varchar) будет использоваться имно этот коллейт.... ... |
| 12.08.2002, 17:12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821203]: |
27ms |
35ms |
49ms |
| others: | 196ms |
| total: | 333ms |
