IIS + MSSQL
Пишу dll на VС++ ( кто знает ISAPI поймёт меня ). К примеру вот такая строка ccc.Open(NULL). При таком вызове, в результате должно выскочить окошко со всеми DSN. Соответственно выбрав его, мы конектимся к базе(MSSQL). Тестировал на falcon wev server'e стал переносить на IIS, отказалось работать. Выдаёт Internal Server Error. Dll - это не что иное как ISAPI Server Extension. В общем на одном веб серваке конектится, а на на IIS не хочет. Не знаю в чём дело.. может с правами доступа в MSSQL или IIS не правильно ???? ... |
| 09.04.2001, 01:44:33 |
IIS + MSSQL
Во во такие же грабли. Тока у меня в Билдере такая же ерунда. Я и юзера IUSR_SERVER прописывал в СКЮЭЛЕ и переустанавливал и ИИС и СКЮЭЛь, и все равно при попытке открыть датасет имеет место ИС EAccessViolation Read of address 0x000005C . К сожалению у меня голяк с документацией (вернее имею только хелп и МСДН). Може кто-то знает. Кстати если не трудно то скиньте и на caesa@nflame.net ... |
| 13.08.2002, 12:49:38 |
IIS + MSSQL
Во во такие же грабли. Тока у меня в Билдере такая же ерунда. Я и юзера IUSR_SERVER прописывал в СКЮЭЛЕ и переустанавливал и ИИС и СКЮЭЛь, и все равно при попытке открыть датасет имеет место ИС EAccessViolation Read of address 0x000005C . К сожалению у меня голяк с документацией (вернее имею только хелп и МСДН). Може кто-то знает. Кстати если не трудно то скиньте и на caesar@nflame.net ... |
| 13.08.2002, 12:49:50 |
IIS + MSSQL
Во я нашел ! Дело было в том что я комроненты доступа к базе ставил в отдельный модуль данных, а когда поставил их в веб модуль и еще обработал ситуацию загрузки и выгрузки модуля, где устанавливаю и убиваю соединение, то пошло как по маслу. Вот в Вижуале не знаю, но попробуй следующую замутку (я так нашел где у меня грабли, он и у меня сначала давал интернал сервер еррор), возьми все операторы которые делают что-то и при ИС, выведи всякую информацию об ИС в поток ответа сервера ... |
| 13.08.2002, 13:14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821183]: |
65ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 380ms |
