создание функции
Не могу создать пользовательскую функцию. Дошло до того, что вставляю пример функции из Books Online. А EM ругается на параметр @DATE фразой "must declare variable @DATE". Подскажите, пожалуйста, как это побороть? Информация о сервере: select @@version ----------------- Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.534 (Intel X86) Nov 19 2001 13:23:50 Copyright (c) 1988-2000 Microsoft Corporation Developer Edition on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 2) ... |
| 13.08.2002, 14:17:35 |
создание функции
Странно. А можно сам пример функции то посмотреть ? ... |
| 13.08.2002, 14:26:10 |
создание функции
CREATE FUNCTION ISOweek (@DATE datetime) RETURNS int AS BEGIN DECLARE @ISOweek int SET @ISOweek= DATEPART(wk,@DATE)+1 -DATEPART(wk,CAST(DATEPART(yy,@DATE) as CHAR(4))+'0104') --Special cases: Jan 1-3 may belong to the previous year IF (@ISOweek=0) SET @ISOweek=dbo.ISOweek(CAST(DATEPART(yy,@DATE)-1 AS CHAR(4))+'12'+ CAST(24+DATEPART(DAY,@DATE) AS CHAR(2)))+1 --Special case: Dec 29-31 may belong to the next year IF ((DATEPART(mm,@DATE)=12) AND ((DATEPART(dd,@DATE)-DATEPART(dw,@DATE))>= 28)) SET @ISOweek=1 RETURN(@ISOweek) END Стандартный пример из Books Online. Перенесен втупую. Я уже полез в Knowledge Base - т.к. на MS SQL 2000 + SP2 я такого не наблюдаю (версия 8.00.534). ... |
| 13.08.2002, 14:37:37 |
создание функции
Покажи результат запроса Код: plaintext ... |
| 13.08.2002, 14:44:34 |
создание функции
зачем через ЕМ, делай через QA ... |
| 13.08.2002, 14:54:10 |
создание функции
может у тебя Compatibility level = 70? Такое бывает при переносе базы с прошлых версий. Посмотри. ... |
| 13.08.2002, 15:13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821176]: |
45ms |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 304ms |
