В очередной раз про "Login failed for user 'unnamed'. Reason: Not associated wi"
Всем привет. Наверное надоел жутко этот вопрос, но полазив по топикам, мало что понял, админ в отпуске в местах недосягаемых, а работать надо. Ситуевина - W2K, установлена Active directory SQL Server 7, к базе идет доступ(исключительно чтение) через ASP(ADO), и выскакивает вышеописаная фигня. Пользователь для начал был прописан в EM/Security/ (так и не понял, где там смешаный доступ кстати - есть только две пимпочки - windows autentification и sql server autentification) Прописывал и в Active-directory пользователя с таким логином и паролем. и перегружался, и с очередностью прописывания баловался. Теперь большая просьба к знатокам. Расскажите либо правильную последовательность регистрации пользователя, либо каким образом можно все выправить. Только подробнее пожалуйста, ибо сам я не админ. ... |
| 13.08.2002, 16:15:59 |
Была такая фишка . Надо в EM в св-вах Сервера найти вкладку Security и указать смешанный режим авторизации ... |
| 13.08.2002, 16:33:50 |
Я во вкладке Security наблюдаю следующие вещи: Logins (здесь прописан мой пользователь) Server Roles Linked Servers Remote Servers Что из этого связано со смешанным режимом авторизации? Или есть еще другая вкладка Security? в свойствах пользователя есть только два режима авторизации - либо Windows, либо SQL сервер. ... |
| 13.08.2002, 16:55:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821167]: |
78ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 394ms |
