SQL Mail в MSSQL 2000
Приветствую! Вот какая проблема, господа. Поставили MSSQL 2000. Вроде SQL Mail настроили... Только вот беда. SQL Mail и SQL Agent работают с одним и тем же почтовым профилем. От SQL Agent письма доходят. А вот от SQL Mail - нет :-((. Причем процедура master.dbo.xp_sendmail выполняется без ошибок. Пишет "Mail sent.". А письма не приходят. Может кто встречался... Где грабли? ЗЫ (SP2 установлен) ... |
| 23.07.2002, 16:54:36 |
Неужели никто с таким не сталкивался??? ... |
| 24.07.2002, 11:21:39 |
Пишет "Mail sent.". А письма не приходят Следует ли из этого, что письма "застревают" в Outbox ? Если их там нет, то тогда это не проблема MSSQL 2000. ... |
| 24.07.2002, 11:26:07 |
Процедура xp_readmail показывает эти отправленные, но не дошедшие письма... ... |
| 24.07.2002, 13:54:58 |
А при запуске MS Outlook случаем эти письма не отправляются ? ... |
| 24.07.2002, 15:27:59 |
С этой статьей вы знакомы ? INF: Common SQL Mail Problems ... |
| 24.07.2002, 15:31:36 |
Пошел читать... ... |
| 24.07.2002, 16:05:45 |
Пока все глухо... :-(( Ситуация какая-то непонятная... ... |
| 24.07.2002, 20:58:36 |
Так вы не ответили - при запуске MS Outlook где находятся ваши неотправленные письма ? - можно ли отправить в том же MS Outlook ? ... |
| 24.07.2002, 21:26:25 |
У меня эта проблема. Пока оутлук не запустишь письма висят не отправленные ... |
| 31.07.2002, 12:03:49 |
У меня порешалась проблема после того как я у учетной записи поменял имя на англицкое. Вот блын. :( Причем 7 SQL с этой учетной записью работал без проблем. Глюкалово... ... |
| 13.08.2002, 12:20:29 |
При создании конфигурации (профиля) для почтового клиента SQL Mail, не допускается использование специальных символов (типа дефисов, знака фунта, двоеточия и т.д.) потому, что они могут работать с клиентом Exchange (Outlook), но не совместимы с SQL Mail. По той же самой причине, имя конфигурации не может быть дольше 32-х символов. ... |
| 13.08.2002, 15:13:56 |
Не помню где, но написано там это: Почтовый клиент Outlook 2000 Microsoft Outlook 2000 поддерживает Exchange и POP3/SMTP сервера и поставляется в комплекте Microsoft Office 2000. В нём была полностью изменена модель MAPI (см. Q195795). Outlook 2000 также не допустимо устанавливать в конфигурации Internet Only. После установки Outlook 2000 должны иметься, по крайней мере, два Mapi32.dll, один датированный 1/14/1999, версии 1.0.2536.0 в \Winnt\System32 (для обратной совместимости), и другой файл, датированный 1/26/1999, версии 1.0.2518.0 в \Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT (используемый Outlook 2000). Если Вы не имеете Mapi32.dll файла в \Winnt\System32, Outlook 2000 будет работать, но не будет работать SQL Mail. Если это случилось, скопируйте Mapi32.dll файл из \Program Files\Common Files\System\Mapi\1033\NT в папку Winnt\System32. Комментарий Ростислава Дублина 1.Когда я сначала поставил OutLook 2000, то по инерции установил режим "Только Internet". 2.Потом настроил почтовый профиль "DTIBOSS". Послал письмо из Outlook самому себе - работает. Ну, думаю, дело сделано. Надо в Enterprise Manager, в SQL-Mail этот профиль указать - и всё. Захожу в настройку SQL-Mail, открываю список доступных профилей... нет моего "DTIBOSS"! А есть только некий профиль "Microsoft Outlook Internet Settings"! 3.Думаю...как бы...так...раньше список был вообще пустой... наверное это то, что мне нужно ?!? Ставлю этот профиль, запускаю службу SQL-Mail... вроде работает. Но работает, только если OutLook открыт и я там каждый раз кнопку жму "Отправить/Получить". При этом видно, что сообщения попадают в папку "Исходящие", потом перемещаются в "Отправленные". Закрываю Outlook - ничего не отправляется! 4. Так вот! Проблема решается переводом Outlook в режим "Корпоративная или для рабочих групп". Это можно сделать и после установки Outlook, так: Главное меню Outlook->Сервис->Параметры->Доставка почты-> "Изменить конфигурацию почтовых служб". При этом: а. при настройке SQL-Mail в списке доступных профилей появился мой "DTIBOSS". б. Запустился и постоянно крутится MAPI спулер (Mapisp32.exe) и, видимо, это самое главное! Он должен быть виден в списке задач на сервере. в. Сообщения теперь проходят моментом, и не оставляют никакого следа в Outlook ! ... |
| 14.08.2002, 04:24:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821161]: |
38ms |
31ms |
| others: | 195ms |
| total: | 293ms |
