upgrade сервера
Господа прошу совета. Есть сервер ( dual xeon p2-450 на intel440 GX 512 MB и Hdd1 - 2gb и 40gb оба IDE софт - win2k adv сервер и sqkl2k) . Проблема : sql стал дико притармаживать как я думаю из-за из больших объемов таблиц ( до 500000 строк в основном поля float). К серверу подлючено 50 юзверей которые вбивают инфу, читают и запрашивают сложные отчеты. Если не касаться софта а только железа что луше : 1. Поставить Raid10 2. Купить новый сервак с dual xeon 2Gh. Подскажите плз где в серваке узкое место м какой вариант лучше выбрать p.s Сеть 100 Mb ... |
| 14.08.2002, 09:25:23 |
upgrade сервера
посмотри через Perfomance monitor, что у тебя творится, какие ресурсы твоего сервака забиты, а м.б. дело и не в серваке, попробовать помучить индексы и т.д. и т.п. ... |
| 14.08.2002, 10:23:27 |
upgrade сервера
1. Извини, подробно некогда. Причин может быть туева хуча; 2. Такого рода проблемы поднимаются раз в несколько дней. Поищи в форуме; 3. Вопрос как -то поставлен интересно: "Что лучше, новый Форд, или новый карбюратор к жигулю?"; 4. Между строк читается, что с тугриками есть проблемы, поэтому, на мой взгляд, на вскидку, все приемлемо (по бедности), за исключением винтов. 2 - мало, тем более, что IDE. Ну и видно, что не сервер это, скорее всего, а комп обычный; 5. Сделать вывод придется тебе самому! ... |
| 14.08.2002, 10:49:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821154]: |
66ms |
34ms |
| others: | 236ms |
| total: | 385ms |
