Linked servers(from Access)
Господа, проблема в следующем: создаю на ms_sql2k linked server к access-овской базе. Использую при этом Jet 4.0 OLE DB Provider. И вот какой трабл возникает, в login mapping указываю: - be made using this security account user - Admin password - blank Когда коннектятся юзера используя SQL Server Aut. mode, то всё о'key. Как только trusted connection то вилы. И никак не могу победить эту проблему. Как только не настраивал, trusted побоку. Может есть знающие? Очень важно. ... |
| 12.08.2002, 14:02:58 |
Прочитал, но не понял, что делать. База без паролей. Поле password оставляю пустым. Самое интересное, что проблема только with Microsoft Windows NT authentication logins. Как я понял, в этой статье решения проблемы нет. ... |
| 12.08.2002, 20:15:23 |
Похоже вам сюда (последнее сообщение) ... |
| 13.08.2002, 10:35:56 |
Уважаемый Glory спасибо за внимание, но прочитав все и попробовав проблему не решил. Права у юзеров на всё, придется купить веревку и мыло. ... |
| 13.08.2002, 17:25:57 |
Ну тогда давайте сначала - какой пароль у access-овской базы - как вы добавляете linked server - какой security context выбираете - есть ли разница в правах на ресурс с access-овской базой между учетной записью, под которой стартует SQL сервер и учетными записями "рядовых" пользователей ... |
| 13.08.2002, 18:36:18 |
рассказываю всё по порядку: - access без паролей, ну только Admin с пустым паролем - linked server добавляю EM (Microsoft.Jet.OLEDB.4.0)(да и проблема как я понял не в linked server, с запросами типа SELECT * FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0','\\sm_serv\gl\all.mdb'; 'Admin'; '',assetsliabilities) теже траблы, не пойму кем прикидывается мой сервер для самбы, дело в том, что у нас гибрид сервер бд виндовый, а сеть - Linux(файловый то бишь).Для сервера заведена уч.запись, и с него можно с accessовскими базами вытворять всё, что угодно. Вся проблема кем коннектиться, если nt authentification то вилы, а sql server все o'key) - в случае с связанным сервером security context выбирал Admin и пустой пароль - вроде нет, если правильно понял. ... |
| 13.08.2002, 20:17:15 |
Glory, Вы меня слышите? простите. ... |
| 14.08.2002, 19:21:14 |
- Какая ошибка выдается при использовании SELECT * FROM OPENROWSET('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0','\\sm_serv\gl\all.mdb'; 'Admin'; '',assetsliabilities) ? - попробуйте поменять security context на using current security context или without using security context ... |
| 14.08.2002, 19:35:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821131]: |
44ms |
| others: | 191ms |
| total: | 284ms |
