Как определить статус job-a
Никак не могу найти как определить, что job выполняется в данный момент. Есть, казалось бы, идеальное решение - поле run_status таблицы msdb.dbo.sysjobhistory , но, к сожалению, запись в этой таблице создается только когда job уже завершил работу, и обещанный статус "in progress" никак не получить. Может кто знает отгадку? ... |
| 13.08.2002, 07:40:52 |
1. В ЕМ наступи на job и сделай refresh. 2. sp_help_job Посмотри Job Execution Status Constants (значения смотри в BOL) Вообще-то надо было в BOL наступить на поиск "Job Status " ... |
| 13.08.2002, 08:31:10 |
Спасибо, но хотелось бы узнать из T-SQL. ... |
| 13.08.2002, 08:33:10 |
спасибо, невнимательно прочитал, первый раз похоже работает ... |
| 13.08.2002, 08:36:58 |
Вспомнил почему я хотел найти статус job-а ы системной таблице. Если в SP sp_help_job задать параметр @job_name, то возвращается 4 рекордсета. Это не очень удобно. А раз это можно получить через SP, то можно получить и из системной таблицы, но найти никак не удается. ... |
| 13.08.2002, 08:43:26 |
Внимптельно BOL почитай.Один из параметров sp_help_job указывает,какие рекордсеты выводить. ... |
| 13.08.2002, 09:44:37 |
да, надо учиться читать, похоже ... |
| 13.08.2002, 09:57:51 |
По-прежнему есть проблема - как получить "current_execution_status" из рекордсета в T-SQL. Выражение: Код: plaintext 1. дает ошибку: Код: plaintext 1. Так же, как и Код: plaintext Дальнейшее исследование показало, что создается процесс: Код: plaintext 1. Но что такое 0x969D09390748F5419FC4452B59762CAF? ... |
| 13.08.2002, 23:37:02 |
Finally, I was able to figure out how to do it. Unbelievable, how it is non-trivial. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 14.08.2002, 01:47:33 |
Если использовать недокументированные функции, то конечно все проще Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 14.08.2002, 20:24:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821129]: |
48ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 330ms |
