View и Index
Подскажите! Если представление (VIEW) создано из нескольких таблиц, то индексы этих таблиц используются при запросе на представление? ... |
| 14.08.2002, 12:14:54 |
View и Index
если прикинуть, то View, это по своей сути запрос, кот. выполняется каждый раз при обращении к View, так что, если запрос составлен правильно (есть ряд ограничений, при которых индексы не используются), то индексы задействуются ... |
| 14.08.2002, 12:18:10 |
View и Index
Ещё как используются!!! И даже наоборот используются :))) - если оптимизатор видит, что выгодно использовать вьюшку вместо базовой таблицы, то берёт вьюху (для SQL2000). Пример. create table ttt (id int, name varchar(30), type int) Набиваем вперемешку данные с разными typeами = {1, 2, 3}. create view vwttt as select * from ttt where type = 2 Делаем индекс на вьюшке по полю type (подробно про это не пишу - читайте BOL). Потом пишем два запроса select * from ttt where type = 1 select * from ttt where type = 2 и видим, что в первом случае используется ttt, а во втором vwttt. Такие вещи очень хороши для универсальных справочников с полем типа справлчника. ... |
| 14.08.2002, 12:39:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=erros&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
46ms |
32ms |
| others: | 749ms |
| total: | 888ms |
