отключить триггер
как? только не так чтобы удалить, сделать то что нужно, и потом заново создать ... |
| 14.08.2002, 23:19:35 |
отключить триггер
Можно завести какую-нибудь табличку с полем doTrigger, писать в него режим on/off, а в тригере проверять это поле, и в зависимости от его состояния отрабатывать или нет. ... |
| 14.08.2002, 23:30:36 |
отключить триггер
65 4 Сat2 не ну так не пойдет, это из серии типа удалить-создать. по другому никак нельзя? ... |
| 15.08.2002, 00:11:41 |
отключить триггер
ALTER TABLE ... DISABLE TRIGGER ... ? ... |
| 15.08.2002, 00:36:00 |
отключить триггер
До 65 еще дожить надо. ... |
| 15.08.2002, 01:04:57 |
отключить триггер
То слон Еще или уже? ... |
| 15.08.2002, 09:35:38 |
отключить триггер
To RatTail: Слушайся котов! To некоторым: Нехорошо зубоскалить над врожденным уродством. Ему же ЕТО от барана досталось... ... |
| 15.08.2002, 10:05:30 |
отключить триггер
Я делал так : в EM заходил в окно редактирования триггера,комментировал свой код триггера, но так как пустой он работать не будет, я добавлял строку print 1, т.е. это была единственная работающая строка триггера. ... |
| 15.08.2002, 10:11:16 |
отключить триггер
Я вроде ничего сносить и снова восстанавливать не предлагал. В теле тригера пишется Код: plaintext 1. 2. 3. Код не трогается, а триггер при doTrigger=0, не срабатывает. И работать это должно на MS SQL 2.0. (Не знаю, было ли такое) ================= Мысля интересная возникла. А вот взять и понаделать триггеров, которые друг друга включать-отключать будут. То-то разработчики будут радоваться! Их хлебом не корми, дай поразбираться, почему вся их фигня не работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А можно включать его по пятницам... Лепота! ... |
| 15.08.2002, 20:14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821087]: |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 295ms |
