Пароль ODBC
Проблема в следующем...... Создаю через ODBC соединние с SQL Server с использованием логина и пасворда. Все ОК, но при повторном запуске ODBC внутри настроенного соединения пропадает пароль и, соответственно, не устанавливается связь. Как зафиксировать этот пароль навсегда (через реестр или что-нибудь другое)! Работаю под Windows 2000, хотя эта проблема, по-моему, наблюдается под всеми виндовскими платформами! Спасибо за любую информацию! ... |
| 16.08.2002, 12:03:37 |
Пароль ODBC
Тоько что проверил никуда пароль не делся. вы создаете через Admin->ODBC Data Source? ... |
| 16.08.2002, 12:16:09 |
Пароль ODBC
Доброе утро Их не зафиксировать навсегда – эти поля в апплете ODBC служат только для проверки того, что соединение можно установить и для запроса информации типа имен баз и пр. Либо используйте опцию "With Windows NT authentication using the network login ID", либо явно выдавайте UserID & Password. Еще есть вариант использовать т.н. UDL (Microsoft Data Link) файлы, но это совсем плохо, т.к. пароль и прочая информация хранится открытым текстом. Удачи ... |
| 16.08.2002, 12:38:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821070]: |
43ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 325ms |
