SQL Server 2000 тормозит под NT4
в общем проблема в том, что программа с ним общающаяся сделана по принципу - подконнектился, взял данные и отключился. вот. и когда SQL server стоял под 2000е винды всё работало замечательно, но когда поставили сервер на NT4 операция logout юзера (смотрел в profiler) занимает несколько секунд, благодаря этому и прога стала медленно работать, задумываться. Что делать??? я уже что токо не пробовал.. очень нужно, помогите!! ... |
| 16.08.2002, 08:21:34 |
Вообще-то NT4 при прочих равных (явных) настройках работает медленнее, так что удивляться особо нечему, но все же надо перестраховаться и проверить: 1. Дефрагментация файловой системы. Разнос баз по дискам. Использование RAID или чередующихся дисков. 2. Параметры сервера. 3. Параметры базы. 4. Сетевые настройки. Рекомендации банальны, но и вопрос ого-го! ... |
| 16.08.2002, 09:15:11 |
нет, дело тут и не в дефрагментации и т.д.. база вообще пустая и запросы отрабатываются как понимаете, мгновенно, а тормоза происходят токо при login\logout (при logout-е основные как я понял) интересно что SQL под 2000ми виндами даёт такой же эффект торможения программы но только тогда, когда она совсем закрывается, вот тогда он тоже задумывается на пару секунд. а под NT каждый login\logout.. я понимаю что система авторизации в этих операционка совершенно разная, но неужели ничего с этим нельзя поделать? какие настройки конкретно можно подёргать? ... |
| 16.08.2002, 09:25:09 |
Может, аудит на машинке включен? ... |
| 16.08.2002, 12:30:52 |
хм, интересная мысль, а что это такое? ) как попробовать выключить? ... |
| 16.08.2002, 14:12:41 |
аудит это протоколирование панель управления администрирование политика безопастности ... |
| 16.08.2002, 15:25:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821060]: |
38ms |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 289ms |
