Could not find table named ''. Check sysobjects.
Такая ситуация. Пытаюсь удалить пользователя, но получаю: error 15183 что юзер владелец таблиц. запускаю select * from sysobjects where name ='#ttusr' действительно есть #ttusr 1266103551 U 5 в EM не показывает в списке теблиц на команду drop table #ttusr' пишет Server: Msg 3701, Level 11, State 5, Line 1 Cannot drop the table '#ttusr', because it does not exist in the system catalog. Можно ли удалить записи из sysobjects или как корректно удалить инофрмацию о таблицах, которых нет? Спасибо ... |
| 16.08.2002, 12:23:51 |
Приветствую Странно, т.к. временная таблица должна быть удалена при разлогинивании Пользователя. А он у Вас, судя по тому, что сервер не "ругается" сообщением о том, что Пользователь залогинен при попытке удалить его, все же разлогинен. Попробуйте остановить и запустить сервер, если это возможно, конечно. Удачи ... |
| 16.08.2002, 13:01:12 |
нет, если смотреть процессы..его нет..и уже давно ... |
| 16.08.2002, 13:10:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821058]: |
23ms |
39ms |
| others: | 192ms |
| total: | 302ms |
