Удаленное администрирование ( za FireWall)
Eta problema uje podimalas v forume,no ya tak i ne nashol link na kakuyu nibud utility s GUI esli kto to imeet link pozalusta podskajite Zaranee Spasibo ... |
| 18.08.2002, 14:40:40 |
А Enterprise Manager из комплекта Client Utils не подходит ? ... |
| 18.08.2002, 14:46:16 |
2Glory iz BOL The firewall must be configured to permit port 1433 incoming (or the port numbers that SQL Server listens to on TCP/IP), and ports 1024 to 65535 outgoing. Mogut ved zakrit port 1433 ??( i tak ponimau) A xotelos 4to nibud takoe tolko s GUI : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spasibo za interes k teme ... |
| 18.08.2002, 17:57:58 |
Что-то я вас не пойму - вы считаете, что в предложенном вами коде при установлении соединения не используется порт 1433 (или какой-нибудь другой) ? ... |
| 18.08.2002, 18:16:04 |
2Glory Vi skoree vsero pravi Moy na4alniy vopros mojno li oboytis tolko VB ne znaya kakoy port otktit o zakrit i sushestshuut li gotovie programmi Spasibo ... |
| 18.08.2002, 18:42:08 |
Да просто дырку в Firewall надо сделать. Для чего нужны 3 вещи IP один, IP другой и порт. Все. ... |
| 19.08.2002, 10:02:22 |
2Oldman A mojno pojalusta po podrobnee (est ip sql Server i sql user i vce ) Spasibo ... |
| 19.08.2002, 11:21:11 |
1. Для установления соединения порт обязательно нужен. 2. Если какое-либо промежуточное устройство блокирует/подменяет траффик по порту, то соединения не произойдет. 3. Если в строке подключения порт не указан явно, то используется порт по-умолчанию. Для SQL порт по-умолчанию это 1433 4. SQL сервер может быть сконфигурирован для использования другого порта 5. Проверку доступности/недоступности порта можно определить, например, с помощью утилиту telnet ... |
| 19.08.2002, 11:46:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821030]: |
48ms |
37ms |
| others: | 253ms |
| total: | 377ms |
