SQL + VPN
Доброе утро. Ситуация: Есть два офиса связанные по VPN из офиса2 происходит коннект в офис1, после этого внутренние машины офиса1 пингуются по внуренним адресам из офиса2 , всё видно, всё работает, есть одно мавленькое НО. Клиент для MS SQL из офиса2 не соединяется к серверу (офис1), то есть на том адресе который указан сервера он не находит (хотя машина пингуется). Вопрос: Кто-нибудь реально пробовал настроить связь по VPN и соеденится с SQL, может есть какие-то подводные камни. Заранее спасибо. ... |
| 19.08.2002, 10:39:00 |
SQL + VPN
1. VPN "железный" или "программный" ? 2. Нет ли между сетями каких-либо промежуточных устройств, которые не пропускают траффик по порту 1433 ? 3. А по имени пингуется ? А при конненкте вы задаете имя сервера или адрес ? 4. MDAC последней версии ? 5. В Client Network Utility сервер прописан ? 6. На всякий случай - Какая ошибка возникает при попытке соединения ? ... |
| 19.08.2002, 11:38:39 |
SQL + VPN
1. Программный 2. Нет нету 3. По имени не пингуется (но насколько я понимаю это значения не имеет, он просто не может разрешить имя машины), в библиотеке задан псевдоним, соответственно в клиенте я задавал имя (по АйПи тоже не работает). 4. Да. 5. Да прописан. 6. Ошибка интересная, коннект происходит (видно даже активное подключение в netstat), но первый же запрос любых данных вызывает коматоз и дождаться клиент их не может (Timeout expired). ... |
| 19.08.2002, 12:42:58 |
SQL + VPN
Ну так у вас все работает. А Timeout можно увеличить или вообще использовать асинхронное выполнение. ... |
| 19.08.2002, 12:54:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821025]: |
51ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 324ms |
