Один триггер или два? Каковы будут потери?
Уважаемые коллеги. MS Sql 7.0. При insert & update одной таблицы нужно сделать две довольно большие проверки, причем эти проверки логически нельзя "слить в одну". Я реализовал в двух разных триггерах чтобы дать им различные названия по смыслу. Подскажите плиз, насколько менее выгодно по производительности реализовывать проверки в двух разных триггерах чем в одном? Кто от чего отталкивается в подобных случаях? Заранее спасибо за ответ :-) ... |
| 19.08.2002, 15:34:01 |
Мое личное мнение что ты только выиграл (ИМХО). Тригеры компилируются не каждый раз а только в момент создания/изменения, а как известно чем код короче тем больше его можно соптимизить при компиляции. ... |
| 19.08.2002, 16:35:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1821014]: |
52ms |
| others: | 203ms |
| total: | 304ms |
