Просмотр таблиц в базе MS SQL 7
подскажите как можно получить перечень таблиц в базе MS SQL 7 ? ... |
| 19.08.2002, 12:54:29 |
1. Посмотреть узел Tables в EM 2. посмотреть таблицу sysobjects ( xtype таблицы=U) ... |
| 19.08.2002, 13:57:45 |
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES ... |
| 19.08.2002, 13:58:26 |
Что за зверь EM, пользуюсь SQL Server QUERY Analyzer то, что есть на моей машине если можно поподробней про EM и где взять ? (спасибо) ... |
| 20.08.2002, 13:23:39 |
EM - SQL Server Enterprise Manager Если при установке не изворачиваться с выбором компонент, то ставится вместе с query Analyzer А вообще и в анализере можно посмотреть ... слева панелька такая есть ... если невидно , то можно нажать на кнопку F8 и все покажеться ... :) ... |
| 20.08.2002, 13:27:25 |
пробовал SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES выдает много раз название самой базы например DB: man7205, запрос и получаю 227 строчек man7205 :-( ... |
| 20.08.2002, 13:32:40 |
а так Код: plaintext 1. ... |
| 20.08.2002, 13:34:53 |
2 sanek Если работать с QA2000, то действительно - есть панелька. Object Browser называется. А для QA7 - нету такой радости. Там только запросами (см. выше). ... |
| 20.08.2002, 13:35:12 |
Sanku: нажимал не выходит, может это в 2000 работает? ... |
| 20.08.2002, 13:38:30 |
select * from sysobjects Where xtype = 'U' ... |
| 20.08.2002, 13:40:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820994]: |
32ms |
33ms |
| others: | 267ms |
| total: | 363ms |
