Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблемы с Авторизацией SQL 2000
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #32043469
DeAngel
Помогите разобрать в сложившейся ситуации.
Дело вот в чем:
1. Есть SQL 2000 стоит на 2к сервере, подключенном в домен NT4.
2. В настройках стоит авторизация SQL и Windows.
3. Есть БД с пользователями как виндовыми, так и SQL.
4. На этом сервере стоит "Маршрутизация и удаленный доступ" с приемом входящих подключений, стоит обычный курьер на входящие Dial-In.
А теперь о том что происходит.
Производится удаленное соединение с компа (любые винды), где пользователь/пароль входа в винды не принадлежат вышеназванному домену, однако в свойствах удаленного соединения стоит "вход в сеть" и они при подключение входят в сеть и нормально подключаются и сам сервер виден.
При попытке настроить ODBC авторизация через Windows NT не проходит, но это вроде нормально, однако если производить авторизацию на уровне SQL сервера и указывать его пользователя и пароли, то авторизация все равно не проходит с сообщением либо "Сервер не найден....", либо "Доступ запрещен...". Все это достаточно странно т.к. если входить в авторизацией SQL с компа находящегося в локальной сети сервера, то все нормально.
Народ помогите, в чем модет быть дело?
В SQL в разрешения пользователям вроде стоят.
    #32043474
Фотография Александр Гладченко
А какая авторизация стоит в DSN у диалапного клиента?
    #32043506
Александр Спелицин
А какой протокол по-умолчанию стоит на Dial-Up клиенте?
Если это NamedPipes, значит Вы используете NetBios и Вам прежде всего нужно авторизоваться на NT сервере.
Поставтье первым протокол TCP/IP. Тогда NT-авторизации не потребуется.
    #32043507
Фотография big-duke
Была похожая фигня с 2000 правда, дык я сначала подключал любой общий ресурс а потом коннектился к sql.
    #32043519
DeAngel
Авторизация DSN стоит по SQL с использованием пароля/логина.
На Dial-UP клиенте стоит только TCP/IP.
А как сделать что бы сначала подключался какой-либо ресурс?
    #32043540
Александр Спелицин
На клиенте запустите Client network Unility и в списке протоколов поставьте TCP/IP первым, а NamedPipes в самый конец, а еще лучше удалите.
    #32043564
DeAngel
На клиенте нет SQL утилит.
Client network Unility - что это, это из набора SQL клиета?
    #32044601
Valex
Попробуй User=sa ,Password="пусто" Точно пойдет
