Можно ли ускориться?
Чё хачу: в одной таблице отбираем имена других таблиц (ID1) с определенным ключом (ID2), собираем @SQL и exec (в @SQL планируеться удаление). Можно ли обойтись без курсора или как-то сгруппировать в выходную таблицу по именам таблиц все строчки для удаления, а затем одним чёхом exec? (а не по одной, каждый раз обращаясь к одним и тем же таблицам) ЗЫ: Я ешо тока учусь.... use WORKWORK GO -- ============================================= DECLARE Curs_01 CURSOR LOCAL FORWARD_ONLY DYNAMIC READ_ONLY FOR SELECT ID1, ID2 FROM EnTab WHERE Kluch = ' xxx ' DECLARE @Table nvarchar(9), @ID char(9), @SQL nchar(100) OPEN Curs_01 FETCH NEXT FROM Curs_01 INTO @Table, @ID WHILE @@fetch_status <> -1 BEGIN IF @@fetch_status <> -2 BEGIN SET @SQL = 'Select TOP 5 * FROM ' + @Table + ' WHERE Index = ''' + @ID + '''' exec (@SQL) END FETCH NEXT FROM Curs_01 INTO @Table, @ID END CLOSE Curs_01 DEALLOCATE Curs_01 GO ... |
| 20.08.2002, 13:13:18 |
Научись для начала писать по русски. 8) ... |
| 20.08.2002, 13:15:02 |
Кто-то пьёт таблетки, а кто-то колется. Я лично бухаю... ... |
| 20.08.2002, 13:40:41 |
А если серьёзно посмотри в сег. конфе "как можно сложить строки запроса". ... |
| 20.08.2002, 13:53:09 |
Я тоже предпочитаю бухать... Мне не надо "сложить". Можно ли обойти курсор (пройтись по всем строкам выбранной таблицы)? ... |
| 20.08.2002, 14:05:28 |
А что, select @s = @s + Field не подходит? ... |
| 20.08.2002, 14:45:45 |
Без курсора EXEC не вызовешь Можно для каждой таблицы в ID1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 20.08.2002, 14:50:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820989]: |
52ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 382ms |
