SOS!!!
Народ помогите нужно написать хран. процедуру кот-я возвращает id потомков @id (не только прямых но и потомков его потомков) уже з дня сижу последнее тестовое задание create procedure zzz @id int as create table #vremTab (id int) create table #vhodTabl (id int) create table #T (id int) insert #T (id) values (@id) --здесь добавляю значение входное в таблицу Declare @Summa int, @raz int --@Summa счетчик кол-ва (условие выхода из цикла) записей в нашей таблице #T set @Summa=0 While 1=1 Begin insert into #vremTab (id) select a.id from tb_storages a,#T where a.ownerid in (select id from #T) or a.id in (select id from #T) if isnull(@raz,0)=0 begin --здесь проверяю если первый раз бежим по циклу truncate table #T insert into #T (id) select id from #vremTab set @Summa=(select count(*) from #T) set @raz=1 end else begin truncate table #vhodTabl insert into #vhodTabl (id) select v.id from #vremTab v,#T n where v.id<>n.id truncate table #T insert into #T (id) Select id from #vhodTabl if @Summa=(select count(*) from #T) begin select (select id from #T) break end else Begin set @Summa=(select count(*) from #T) continue end end end ... |
| 20.08.2002, 14:50:58 |
SOS!!!
RatTail признавайся - твоих рук дело?:)) ... |
| 20.08.2002, 14:55:56 |
SOS!!!
подскажите где можно посмотреть что нибудь подобное ... |
| 20.08.2002, 15:53:59 |
SOS!!!
2 ЧЕЛ На этом сервер не только форум есть, можно же элементарно по статьям поиск сделать. Вот статья, например ... |
| 20.08.2002, 16:00:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820985]: |
52ms |
29ms |
| others: | 222ms |
| total: | 337ms |
