enterprise manager глюкнул help
проблема в том, что при разресторивании базы с SQLEnMan из (все задачи->restore database) востанавливаю from device выбираю Select Devices->(disk)add->(file name) выбираю список ПРОБЛЕМА 1) Очень долго грузит окно restore database 2) Выпадает окно ошибки которое требует диск A: РАНЬШЕ выдавал просто список доступных дисков. Как избавится от дисковода ? ... |
| 21.08.2002, 16:31:47 |
Enterprise Manager 7 - ДРОВА!!! От него можно ожидать чего угодно... 2000 не пользовался не знаю... ... |
| 21.08.2002, 16:43:08 |
Creating Devices in SQL is Slow with Removable Media Installed FIX: Error Dialog Box During SQL Server Database Backup ... |
| 21.08.2002, 17:13:08 |
1. Закрыть консольную сессию на сервере. 2.Microsoft recommends that you set the following registry key on production SQL Server computers to avoid the chance of receiving messages: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows\ErrorMode Value = 2 The value of 2 instructs the Windows NT operating system to avoid popup messages for any hard error on the system and return the default error condition to the calling process. This registry key is always checked before any hard error is received. Therefore, you do NOT have to restart the system after changing the key value. You can immediately reset the key back to 0 if any unexpected side effects occur. ... |
| 21.08.2002, 17:22:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820945]: |
54ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 347ms |
