Как просмотреть временную таблицу #Nametable
Из программы создается таблица: Create table #Nametable потом в нее инсертятся записи. Как потом через EM или QA посмотреть ее содержимое? Спасибо. ... |
| 26.08.2002, 10:51:58 |
select * from #Nametable ... |
| 26.08.2002, 10:54:08 |
SELECT * FROM #Nametable Только следует помнить, что локальная временная таблица существует только в пределах данного соединения и автоматически удаляется при его закрытии. ... |
| 26.08.2002, 10:55:37 |
Думаю что никак. Эта таблица живет только в том connection, которое ее создало. А подсоединиться к нему из EM или QA не получится. Так что ловите данные Profiler-ом. ... |
| 26.08.2002, 10:58:58 |
Если хочешь через EM и QA увидать, то создавай табличку ##table_name ... |
| 26.08.2002, 11:02:45 |
Только Профайлером или создавайте таблицу ##Nametable %))) ... |
| 26.08.2002, 11:03:22 |
Через select * from #NameTable не получается посмотреть, говорит Invalid Object Хотя если посмотреть в tempdb: USE tempdb select * from sysobjects она есть но имя у нее: NameTable______________________0183 Т.е. она не удаляется, а существует Но и по этому имени через select не дает посмотреть ... |
| 26.08.2002, 11:11:54 |
Если есть возможность сделать на клиенте пакетный запрос, то он работает в одеой сессии. Например: select * into #TableName from **** select * from #TableName На Delphi 6 и ADO это должно получиться. ... |
| 26.08.2002, 11:32:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820859]: |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 288ms |
