Rebuild master, чтобы поменять collation
Кто нить делал сие? После прочтения БОЛ по этому поводу (ниже) возникли вопросы: 1.После ребилда, Logins которые были в master пропадут т.е. master будет полностью новый? 2.Почему надо выбирать фолдер \DATA на установочном CD-ROM, а не \DATA на диске , где лежит текущий master? To rebuild the master database Shutdown Microsoft® SQL Server™ 2000, and then run Rebuildm.exe. This is located in the Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn directory. In the Rebuild Master dialog box, click Browse. In the Browse for Folder dialog box, select the \Data folder on the SQL Server 2000 compact disc or in the shared network directory from which SQL Server 2000 was installed, and then click OK. Click Settings. In the Collation Settings dialog box, verify or change settings used for the master database and all other databases. Initially, the default collation settings are shown, but these may not match the collation selected during setup. You can select the same settings used during setup or select new collation settings. When done, click OK. In the Rebuild Master dialog box, click Rebuild to start the process. The Rebuild Master utility reinstalls the master database. ... |
| 26.08.2002, 14:46:12 |
После "ребилда" Master, она становится девственно чистой, как будто Вы только что установили SQL сервер. Логины придется пересоздавать, а базы присоединять заново. ... |
| 26.08.2002, 15:48:28 |
Плехо, тогда лучше переустановить сиквел заново, затраты труда такие же. Неужели больше никак нельзя сделать? ... |
| 26.08.2002, 16:11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820842]: |
53ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 356ms |
