Помогите, pls: Ado Command возвращает 0 RowsAffected
Ситуация: Работаем с MSSQL 7.0 sp2 при выполнении insert ... values (...) через Command.Excecute этот самый Execute возвращает RowsAffected = 0 если в таблице, куда вставляется запись, есть триггер на update, в котором выполнается код типа Код: plaintext т.е. какой-либо апдейт, который не обновляет ни одной строки. Раньше с сервером работали через bde(dblib), и тот возвращал правильное количество вставленных записей. Проблема в том, что делфи проверяет RowsAffected и решает, что вставка не прошла. В результате вся транзакция откатывается. Коллеги, это баг или фича? И как с этим можно бороться, посоветуйте пожалуйста. ... |
| 27.08.2002, 12:27:40 |
В триггере стоит SET NOCOUNT ON? ... |
| 27.08.2002, 12:32:11 |
2 jimmers: Конечно нет :) Я проверил: если ставить NOCOUNT ON Возвращается RowCount = -1 А если OFF - 0, как я и писал раньше :) ... |
| 27.08.2002, 16:17:55 |
А при выполнении из QA он пишет скока строк обновлено? ... |
| 27.08.2002, 16:21:52 |
To Тrong: Пишет. Ну конечно в этаком виде: 0 rows affected (Это пустой апдейт в триггере) 1 rows affected (Это сам insert) И ДвеСобаки-РоузАффектид после этого инсерта тоже как положено имеет значение 1. Похоже что дело в ADO. Я думал глюк. У меня сначала стоял 7.0 без сервиспаков, потом я поставил sp2 потом клиента поставил от 2000. И результат одинаков. Может все таки фича, а я, новичок в адо, не понимаю в чем прелесть? Беда в том, что делфевый мидас, который я пользовал и продолжаю пользовать. а точнее TDatasetProvider (а еще точнее SQLResolver) проверяет это значение. И что бы моя старая прога заработала с ADO пришлось написать наследника от этого провайдера и отключить проверку. А теперь сижу и думаю, может сам дурак, велосипед изобрел? ... |
| 27.08.2002, 18:59:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820807]: |
44ms |
23ms |
| others: | 205ms |
| total: | 302ms |
