Запуск .exe файла из MSSQL ???
Проблема состоит в следующем запускаю exe файл через Job > OperatingSystemCommand просматриваю список процессов в списке нужный ехе файл есть но действия которые он должен выполнять не производятся. Запускал этот же файл из командной строки все работает отлично. Непойму в чем проблема и как с ней бороться??? Кто-нибудь с этим уже сталкивался или нет??? ... |
| 13.08.2002, 18:44:49 |
А ваш exe файл случайно не ждет от вас каких-либо действий, вроде нажатия на конпку OK ? ... |
| 13.08.2002, 18:46:56 |
А правами учетная запись , под которой сервер стартует не урезана? ... |
| 13.08.2002, 18:47:44 |
99% проблем такого рода в контексте безопасности. Надо иметь хорошее представление о правах учетной записи, от которой стартуют SQLServer и SQLServerAgent, владельца Joba, юзера сети, запускающего Job из командной строки, логина, под которым прошел коннект в ЕМ. Название пусть не смущает. Проблемы те же. В форуме можешь поискать. Вопрос этот задолбал. Разрешение проблем контекста безопасности при выполнении DTS пакета в задании по расписанию ... |
| 13.08.2002, 19:03:25 |
Ссылка не получилась. Повторяю Разрешение проблем контекста безопасности при выполнении DTS пакета в задании по расписанию ... |
| 13.08.2002, 19:06:31 |
Make sure SQLAgent has the same set of NT/2000 permissions as your login. ... |
| 14.08.2002, 03:07:13 |
Понимаю что вопрос заезженный, но выполняться по прежнему не хочет. Заходил в систему под учетной записью SQL Server Agentа с правами все нормально, запускал приложения выполняются. Менял владельца задания, регистрировал сервер в Enterprice Manager под разными учетными записями - всё равно при выполнении задания в списке процессов появляется нужный, но ни каких действий не выполняется (даже форма на экране не прорисовывается) просто есть процесс и все. Запускал на выполнение консольные приложения таже ситуация - ни каких действий. Что ещё можно сделать??? ... |
| 20.08.2002, 15:14:18 |
2 Uriy Выполните ваш экзешник из QA подключившись к серверу под акаунтом агента с помощью процедуры xp_cmdshell, только no output не включайте и посмотрите что она скажет. ... |
| 20.08.2002, 15:19:46 |
2 Genady Запустил на выполнение ситуация таже - процедура выполняется уже 7 минут, процесс в списке присутствует, но действий ни каких нет! ... |
| 20.08.2002, 15:41:10 |
хм-м.. у меня тоже не работает такая строка из QA. EXEC master.dbo.xp_cmdshell 'notepad.exe' ... |
| 27.08.2002, 18:23:49 |
Дело в том, что SQLServerAgent это сервис, см. MSDN Windows Service applications run in a different Windows station than other applications. Because of this, dialog boxes raised from within a Windows Service application will not be seen and may cause your program to stop responding. Similarly, error messages should be logged in the Windows Event Log rather than raised in the UI. ... |
| 27.08.2002, 18:54:29 |
2 Akuz: Это искусство, хорошая цитата в нужное время! ... |
| 27.08.2002, 19:05:33 |
2 Master D А что ещё остаётся, если сам в этом ни хрена не понимаешь :) ... |
| 27.08.2002, 19:47:45 |
зайдите в систему под тем же аккунтом что и сервис... настройти профиль как нужно.... а после этого юзайте сколько влезет... ЗЫ. программа ищется в текущем каталоге потом по каталогам переменной path... или запускайте так '%systemroot%\notepad.exe' еще лучше 'start /wait %systemroot%\notepad.exe' ... |
| 27.08.2002, 20:39:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820803]: |
37ms |
30ms |
| others: | 198ms |
| total: | 312ms |
