Убить за 20 минут
Можно ли так настроить MS SQL Server7.0, чтобы он убивал запросы, которые превысили лимит времени? Пробовал remote query timeout ,но это не из этой оперы. Идеи? ... |
| 27.08.2002, 09:53:28 |
Убить за 20 минут
См. установку сервера query governor cost limit для всех коннектов или команду SET QUERY_GOVERNOR_COST_LIMIT для текущего коннекта ... |
| 27.08.2002, 10:13:09 |
Убить за 20 минут
A Код: plaintext 1. крутится и крутится. Как тут быть? ... |
| 27.08.2002, 10:52:07 |
Убить за 20 минут
Вы путаете запрос(query) с пакетом (batch). Т.е. время выполнения одной команды с временем выполнения набора команд. ... |
| 27.08.2002, 10:55:44 |
Убить за 20 минут
Интересно, а в связи с чем возникла такая задача? Прибивать конекты юзеров ушедших на обед что ли? ... |
| 27.08.2002, 11:13:14 |
Убить за 20 минут
OK. С cost limit попробую. А как с тем циклом быть?(теоретически) Генадию Прибивать коннекты мертвых клиентов,которые перед смертью успели чего-то там наблокировать. Проблема была на форуме.Называлась "Недокаченые строки".Старый Делфи-клиент, пока его грид до конца не протянешь, продолжает "выполнять(runable)" последнюю команду.Весит - всех.С Делфи бороться не будем - старенький. ... |
| 27.08.2002, 11:34:37 |
Убить за 20 минут
Да уж очень интересно как с такими вещами бороться ... |
| 27.08.2002, 13:42:45 |
Убить за 20 минут
Ребята как настроить кодовую станицу базы? на сервере программка работает нормально и в базе надписи по русски, а когда грузашь программку с клиенской (сетевой) машины то в базе в место руских надписей иероглифы. может кто знает??!!... ... |
| 27.08.2002, 13:54:33 |
Убить за 20 минут
Попробовал query governor cost limit .Не получается. governor - он привратник.Оценивает, сколько будет выполняться запрос, и, если больше предела, то не пускает на выполнение.А у меня запрос стоит мало,а весит - много народу. Еще идеи? ... |
| 27.08.2002, 14:03:07 |
Убить за 20 минут
А попробуй сделать job, который будет запускаться кажудую пару минут и смотреть нет ли в sysprocesses особо старых spid-ов. Полагаю что код для этого мог бы выглядеть следующим образом (не тестировал): declare @cmd varchar (8000) SET @cmd = '' select @cmd = @cmd+'KILL ' + cast (spid as varchar) + ' ' from master..sysprocesses where status = 'runnable' and spid>15 --не помню сколько именно должно быть spid разных системных процессов (их все равно не убьешь, да и незачем). AND datediff (n, lastbatch, getdate()) >=20 if len(@cmd)>0 begin exec @cmd end ... |
| 28.08.2002, 00:29:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820797]: |
66ms |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 367ms |
