включение-отключение триггеров
Насколько правильно, отключить триггер в начале транзакции и включить в конце? Для других соединений чем это чревато? Вот такой код в процедуре: SET IMPLICIT_TRANSACTIONS OFF SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE BEGIN TRANSACTION ALTER TABLE W_IN DISABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE W_PART DISABLE TRIGGER ALL <........................> ALTER TABLE W_IN ENABLE TRIGGER ALL ALTER TABLE W_PART ENABLE TRIGGER ALL IF (@@ERROR>0) BEGIN ROLLBACK RETURN END ELSE COMMIT ... |
| 27.08.2002, 07:27:33 |
Что, так никто ничего и не скажет ? ... |
| 28.08.2002, 07:21:14 |
По-моему так можно решить проблему. Единственно не проскочит ли следующая ошибка: в результате отката транзакции не сыпанется ли случайно триггер? Я решал эту проблему немного по-другому, этот способ кажется все-таки "стремным". В таблице было поле disable_trigger. Если значение его равно единице-не выполняем триггер. Удачи в эксперименте! ... |
| 28.08.2002, 10:24:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1820791]: |
34ms |
| others: | 187ms |
| total: | 277ms |
